slave
Vieux 17/11/2017, 18h21   #1336
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Refais un clear sur la dae alors... Sa fonctionne sur toute les clio 3 avant sa passé que sur les 1 ere clio 3
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Ghis13 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 18h22   #1337
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Ça j'ai bien compris mais pourquoi ils ont changé la colonne c'est pas forcément un problème de DAE
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Ghis13 (17/11/2017), pouettedu76 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 18h24   #1338
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par Ghis13 Voir le message
e mets le contact ça fait bip ça m’allume les warning et pas de démarreur
Salut Ghis13,
ça ressemble à une détection de crash, c'est étrange ce qu'il t'arrive.
stephane dit vrai, ça passe tout seul avec RenoLink.
tu dois avoir un défaut dans un boitier non?
en état dans la dae tu as quoi?
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
davycdz (18/11/2017), Ghis13 (17/11/2017), pouettedu76 (17/11/2017), Scanworld2020 (22/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 18h32   #1339
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 7
Ghis13 will become famous soon enough
Exactement pourquoi il l’on changé je sais pas pourtant quand je rentre dans la direction sa me marque bien que le code et appris tout et nickel le seul défaut qui me sort sur la voiture c est circuit commande actuateur basse pression
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 20h30   #1340
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Tu avait bien vu l état vierge avant ?
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Ghis13 (17/11/2017), pouettedu76 (17/11/2017), tony60 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 20h49   #1341
Ghis13
Avatar de Ghis13
Oui mais bon je pense pas avoir fait d’erreur y’a un autre soucie quelque part je vais finir par trouver lundi je posterai des photos au cas où je suis passer à côté un truc mais bon c est quand même assez simple a faire
Vieux 17/11/2017, 20h50   #1342
tony60
Avatar de tony60
Certain disent l'avoir vue et d'autre disent jamais l'avoir vue la vierge... Ok je sort mdr
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Ta du démarreur sur la clio? Ta fais un diag?
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
angels59 (18/11/2017), fenril68 (17/11/2017), jah83 (18/11/2017), Scanworld2020 (22/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 00h21   #1343
jah83
Avatar de jah83
Ressaye sans passer par l onglet misc. Tu verras tu as une option reset dongle
angels59 (18/11/2017), pouettedu76 (18/11/2017), tony60 (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 00h48   #1344
stephane
Avatar de stephane
Jah83 a raison refait un essai sans passer par le misc tu as deux montage d éprom là-dessus il y a un model accessible (jusqua 2005) et l autre ou il f aut passé part Pinout possible qu'il y ai un problème de comptabilité et qu'il faille forcer le codage
Je crois me souvenir qu'un membre du fofo a déjà été confronté au ce problème
Après sans l historique de la panne de départ c'est peut-être pas ta DAE ton souci
Vieux 18/11/2017, 11h16   #1345
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut oui je l ai fait en premier le reset dongle ,non y’a pas de démarreur et y’a qu un seul défaut je l ai marqué un peut plus haut mais rien avoir je pense pour ce qui est du départ de la panne je vs dirait sa lundi en tous cas merci pour votre aide
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Vieux 21/11/2017, 21h27   #1346
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
sur les phase 2 quand je remet vierge aveec renolink ca me dis ok mais elle ne se recode pas
je suis oblige de debrancher la batterie et la rebrancher apres avoir fais mon vierge et la sa se recode
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2017, 09h29   #1347
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
salut amis TE
est ce que c'est possible de supprimer la fonction TPMS sur clio 4 capture via renolink?
==AcTIF--CaR==
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2017, 10h04   #1348
gabigafu
Avatar de gabigafu
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
oui, tpms direct depuis uch et tdb, tpms indirect depuis abs et tdb
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
Actif-Car (22/11/2017), freddy5923 (18/03/2018), pouettedu76 (22/11/2017), Tidus97 (22/11/2017), tobyb (25/11/2017), tony60 (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 10h37   #1349
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut Gabi et pour megane 2 phase 1 y'a t'il moyen de le faire sans que sa met un message au tableau de bord car quand on desactive sa met : defaillance electronique -
Et quand on le met present idem message d'erreur au tableau de bord alors que je l'ai fait sans le tableau de bord et dans l'uch merci pour ta reponce
multi290 (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 10h45   #1350
tony60
Avatar de tony60
Salut j'ai jamais reusis avec renolink ! Par contre avec wow sa passe tranquille
Sava gabi? Tu prévois quoi comme mise a jour?
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ishams2002 (22/11/2017), multi290 (22/11/2017), pouettedu76 (22/11/2017)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 21h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord en général 3 16/09/2014 15h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 18h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Programmeur de clé 5 04/02/2013 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
