27/10/2017, 23h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ok donc obligé de passer par un télécodage automatique ?
27/10/2017, 23h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
le BSI est a l'ouest !! il as tout perdu !! grillé !!
09/11/2017, 17h47 | #18 |
ok
j'ai donc fais un télécodage en Ligne et j'ai toujours pas de vitre électrique ni le GPS TEMAT: Boîtier télématique ( RTx) oi radionavigation Etat du calculateur: SMEG_PLUS Réference 1:01 Référence 2:10512499 Défauts présents: 2 F300: défaut de téléchargement du fichier de calibration Caractérisation: non caractérisé Statut: Localisation:local Variables associées au défaut F303: Défaut de télécodage sécurisé Caractérisation: non caractérisé Statut: Localisation:local Variables associées au défaut PORTEC: Module de porte conducteur F9E2: Défaut-absence communication avec l'organe lève-vitre avant gauche. Caractérisation: non caractérisé Statut: Localisation:local Variables associées au défaut D9E3: Défaut-absence communication avec l'organe lève-vitre avant droit. Caractérisation: non caractérisé Statut: Localisation:local Variables associées au défaut F9E0: Défaut-absence communication avec l'organe lève-arriere gauche. Caractérisation: non caractérisé Statut: Localisation:local Variables associées au défaut F9E1: Défaut-absence communication avec l'organe lève-arriere droit. Caractérisation: non caractérisé Statut: Localisation:local Variables associées au défaut |
09/11/2017, 18h22 | #19 |
Pouvoir de réputation: 20 |
retour de vol, il on pris quoi que l ecu?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | nono93 (10/11/2017) |
10/11/2017, 03h33 | #20 |
partit électrique oui
sinon jantes intérieur carrosserie |
10/11/2017, 14h50 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pour moi le bsi a pris un coup dans sa gueule si les voleur on essayer un bidule a l'obd
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | nono93 (10/11/2017) |
10/11/2017, 17h35 | #22 |
Pouvoir de réputation: 66 |
+1 achete un bsi codé usine
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | nono93 (10/11/2017) |
10/11/2017, 23h31 | #23 |
le Bsi na rien a voir j'ai déja changer le BSI
---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h30 ---------- Et les bidule sa démarre pas les continental après 2015 |
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | tony60 (10/11/2017) |
11/11/2017, 10h47 | #24 |
salut, tu as essayé un reset de l'autoradio ?? démarre le et reste appuyé sur eject ou sur media l'autoradio va rebooter
ensuite essaye de voir si la platine bouton porte conducteur fonctionne ? tout par d'elle pour les 4 vitres @++ bon week end ---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- hum je pense a 1 truc ! tu dois avoir la fermeture des vitres si tu reste appuyé sur la telecommande ! bouton verrouillage !? es ce que la telecommande fonctionne ?? @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nono93 (13/11/2017) |
13/11/2017, 14h58 | #25 |
la platine de porte fonctionne je viens de la remplacer
Pour la manipulation pour le poste sa fonctionne pas j'ai pas la télécommande uniquement une clé mécanique j'ai pas encore acheter l’électronique |
04/12/2017, 10h00 | #26 |
Pour mon autoradio il ya apparemment un problème de calibrage j'ai essayer avec un connexion en ligne un télecodage il est mis en échec et pareil pour le calibrage
l'autoradio peu t’il également mettre en défauts les vitre électrique ? ---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h57 ---------- hum je pense a 1 truc ! tu dois avoir la fermeture des vitres si tu reste appuyé sur la telecommande ! bouton verrouillage !? es ce que la telecommande fonctionne ?? @ mes 4 vitre sont fermer donc je peut pas vérifier par contre j'ai programmer une clé a et quand je ferme les rétro ce rabatte |
04/12/2017, 11h29 | #27 |
tu as fait un telecodage auto,filaire ou wifi
il faut toujours previlegier le filaire,en wifi ca plante tres souvent |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | nono93 (04/12/2017) |
04/12/2017, 11h53 | #28 |
filaire avec le service technique en ligne
13/12/2017, 08h01 | #29 |
Non toujours pas ! |
15/12/2017, 22h44 | #30 |
Pour l'autoradio et gps ces régler ces l'autoradio qui fait le problème j'ai essayer celui d'un ami et tous marche nickel
Ont ma dis que ces possible de faire une mise à jours avec une clė USB mais toujours pas trouver le fichier et la manipulation Pour les vitre électrique j'ai toujours pas trouver le problème j'ai également essayer la j'ai de mon amie sans succès ---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h42 ---------- Essayer la bsi de mon amie sans succès |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Audi RNS-E Navigation Plus 2016 CG | prt93 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 20/11/2017 20h03 |
Broblem Vitre electrique 407 sw | fouad19764 | Electronique | 4 | 20/02/2016 22h27 |
vitre électrique i30 | dede83 | Mécanique générale | 1 | 16/01/2016 09h09 |
lRéinitialiser leve vitre électrique - Polo 1.4 essence annee 2012 | marcusbilly | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 26/12/2015 07h41 |
vitre electrique 807 | mak zied | Peugeot, Citroën | 3 | 31/01/2012 21h02 |
