Vieux 08/12/2017, 00h12   #31
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enough
Un système de rattrapage, je comprends pas le mécanisme, comment peut il rattraper quoi que ce soit alors que la partie mobile et fixe sont engagées dans l'arbre d'amission. Du coup tout est solidaire. Si la partie mobile voulait rattraper un jeu elle ne pourrait pas car prise dans les cannelures de l'arbre d'admission.
J'ai pensé aussi à un système de rattrapage quand j'ai su qu'il y avait un ressort de prétension, toutefois est il que je ne sais pas comment il est censé rattraper quoi ce soit dans cette configuration.
C'est tout ou rien. Décalage d'une dent ça touche, piger ça touche plus (autant l'avoir d'un tenant selon moi). Il doit y avoir une raison technique à ce système, prévu pour une ou plusieurs situations particulières c'est ce que j'aimerais connaître pour dormir moins idiot.
Merci en tout cas si quelqu'un a des précisions.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 19h54   #32
gti999
Avatar de gti999
gti999 is an unknown quantity at this point
salut ses bien un système de rattrapage de jeux
gti999 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2017, 21h32   #33
Pouvoir de réputation: 249
salut reviens aux bases ! il ni as pas de pieges
controle si la clavette interne au pignon de vilo est intact ?? en premier pour les repaires ??
mets piston 1/4 au pmh par un trou de bougies avec une jauge quelconque
met fin echpt début adm sur l'aac les repaires ils disent quoi ?
bon week end
Vieux 12/12/2017, 19h29   #34
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 66
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Peut être que l'aac d'échappement est utilisé sur un autre moteur avec un déphaseur. La présence du circlips est un indice, la poulie serait différente mais l'arbre à cames identique. Du coup, le constructeur a prévu un verrouillage mécanique et donc un calage spécifique. (çà peut être une raison ou pas d'ailleurs)
Ne cherche pas trop, les ingénieurs ont parfois l'esprit un peu tordu !
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
probleme distribution rachb Mécanique générale 23 02/07/2017 09h47
distribution 301 1.2 VTI 3 nounou197131 Automobile en général 2 16/08/2016 10h26
Distribution 301 mahfoud lichani Mécanique générale 6 28/07/2016 22h22
distribution 2.2 dci technicien Mécanique générale 6 12/11/2014 20h28
607 hdi 2.2 lt distribution memati Peugeot, Citroën 20 28/01/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
