S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
07/12/2013, 09h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
T'as regardé ton capteur volant moteur???
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post: | djoe (07/12/2013) |
07/12/2013, 12h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut regarde si le pmh donne l'info. Avec la clip quand tu actionnes le démarreur tu dois avoir ton régime de ralentis qui dois varier entre 250tr/mn et 350tr/mn en phase de demmarage.
Regarde aussi la cohérence entre la consigne et le débit réel de la pompe HP, tu sauras déjà si la pompe HP donne de la pression. |
The Following User Says Thank You to dgidgik For This Useful Post: | djoe (07/12/2013) |
07/12/2013, 16h00 | #19 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut les gars pour arriver à faire un diag avec les infos que donnent joe faut etre devin, pas de mesures pas de code defauts, pas de test, pas de mesures de pressions. Faudrait d'abord qu'il apprenne se servir de la clip, enfin c'est mon avis
07/12/2013, 16h39 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Du gazole qui ne sort pas des injecteurs, peut être la conséquence de beaucoup de chose (BP, HP, antidem, distribution, ...). Dans ce beaucoup de chose, j’incriminerai le calculateur d'injection en dernier. Merci de nous dire comment tu as fait, pour confirmer que le gazole ne sortait pas des injecteurs. |
07/12/2013, 16h44 | #21 |
Pouvoir de réputation: 249 |
je répète, pour moi c la distrie
c tout a+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | djoe (07/12/2013) |
07/12/2013, 17h26 | #23 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Et le GO en BP , il arrive bien au filtre ? Et il en sort bien ?
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | djoe (07/12/2013) |
07/12/2013, 17h28 | #24 |
Mais comme dit plus haut , sans code défauts ou autres valeurs réelles c'est pas facile .. La pression de rail est-elle bonne (au moins 230 bars pour autoriser le démarrage ) ? et le RCO du régulateur de pression ? Le tuyau de GO entre le filtre et la pompe HP (transparent normalement ) est -il toujours plein ?
07/12/2013, 19h31 | #25 |
merci de vos reponces a tous je vais le repasser au clip des lundi je vous donnerais les codes défauts
la distri et bien caler car je les recaler avec l outil elle été bonne le capteur pmh est neuf j ai même changer le faisceaux moteur en cas le gazoil sort bien de la rampe d injection j ai le voyant de prechoffage qui se ralume 5 secondes apres la chauffe il reste fixe j ai un boitier d injection de coté mais d occasion es que je peut faire un essais dessus merci |
07/12/2013, 19h38 | #26 | |
La pompe HP est prise sur la cascade, tu peux être bien piger au volant avec le repère PMH sur le damper vers le bas et tes AAC bien cales avec l'outil Renault mais avoir un 1/2 tour a la pompe HP. Bon courage. |
07/12/2013, 19h48 | #27 |
le camion fonctionner et rouler avant la panne la distri j ai pris l outil est j ai juste fait le contrôle voir si elle n avais pas sauter d une dent ou plus
ca lui arrivais de temps en temps de s éteindre en roulant mais je tourner la clef et ca repartes |
07/12/2013, 20h26 | #28 |
Pourquoi tu ne réponds pas à toutes les questions ?
Si les questions te font "chier", tu le dis, et tu te débrouilleras comme un grand. Le modérateur JPHP t'a aussi demandé de préciser ta géolocalisation dans ton profil (même si ton post #1 dit que tu es Laurent du Gers), il t'a même expliqué comment procéder. La France est très vaste et le Gers est vallonné et vaste. Bien que tu n'es pas le seul dans ce cas, hélas (message à l'attention des modos), tu veux te faire éjecter du forum ? |
07/12/2013, 21h04 | #29 |
très juste!!
essaye a nouveau de mettre ton profil a jour, merci c important a+ |
07/12/2013, 22h08 | #30 |
Pouvoir de réputation: 41 |
le mieux est de faire des captures d'écran en phase de démarage et de les posté sur le forum parceque avec ce que tu nous donne comme infos ses imposible de t'aidé.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | djoe (08/12/2013) |
Outils de la discussion | |
Aide pour reprog 307 2.0 hdi 110 fap | staff34 | Chiptuning | 27 | 21/04/2020 19h03 |
Vends 2 Calculateur Bosch Renault Master 2.3 DCI de 2010 à aujourd'hui | jarod | Vente, Achat, Echange | 5 | 23/11/2013 00h56 |
Aide immo off master dci edc15c3 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 31/10/2013 02h17 |
vin uch et calculateur master dci 2008 | toto62 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 12/06/2012 16h27 |
Aide reprog Compteur | malakif | Automobile en général | 6 | 25/06/2011 20h28 |
