S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
29/11/2017, 20h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
voyant prechauffage clignote seat ibiza
j ai une seat ibiza de 2012 tdi 105ch voyant prechauffage clignote est voyant moteur allume apres un diag voila ce qui resort est ce que c est juste le capteur ou la vanne egr qui déconne ?? merci a vous |
29/11/2017, 21h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut a tous
cher amis je te conseille de faire un scanne avec vcds et dit nous en ait la merci |
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | hadil (29/11/2017) |
29/11/2017, 21h16 | #3 |
je sais mais j ai pas vcds |
29/11/2017, 21h30 | #4 |
Pouvoir de réputation: 171 |
Bonsoir
c'est la capsule qui commande un volet qui doit être perce ( elle doit être pilote par électrovanne ou moteur électrique egr ---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h24 ---------- capsule poreuse , mauvaise etancheite capsule pneumatique de commande elle est a cote de l'échappement , c'est la chaleur qui la rend poreuse |
29/11/2017, 21h39 | #5 |
alors dit comme il a dit mon frère zenata et nicha Allah tu va trouver la solution a demain merci |
29/11/2017, 21h43 | #6 |
si tu veux une solution bricolage par mp
la capsule se vends pas toute seule c'est le bloc complet avec moteur échangeur etc ....., il coute la peaux des fesses |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (29/11/2017) |
29/11/2017, 22h01 | #7 |
salut zenata
oui je veux bien , ci la solution n ai pas trop complique a réalise ,je vais tanté de la faire merci |
29/11/2017, 22h23 | #8 |
Assures toi d'abord que la capsule est bien perce
et on reparle de ce problème |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (30/11/2017) |
30/11/2017, 07h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Renseigne toi pour une prise en charge
Il y a des prises en charges de faites par le constructeur pour cette panne. Ce n'est pas préciser mais je pense que c'est un 1.6 TDI, la vanne n'est pas facilement accessible dessus. Renseigne toi chez le constructeur avant de te lancer dans une réparation. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | hadil (30/11/2017) |
13/09/2018, 11h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
verifier le capteur diffrenciele(amont et aval catalyseur)
Outils de la discussion | |
voyant de préchauffage allumer (clignote) sur ma LEON 3 (Résolu) | hichemok | Voyant et led | 23 | 01/05/2016 16h22 |
Résolu : voyant de bougie de prechauffage qui clignote | Drogo | Voyant et led | 10 | 14/06/2015 11h06 |
voyant de préchauffage qui clignote | yassinallioui | Voyant et led | 12 | 25/07/2014 20h12 |
voyant de prechauffage??? sur Ibiza | hichemok | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 12/12/2013 20h02 |
