Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
25/01/2024, 06h18 | #32 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Hello , comme dit plus haut vérifiez bien la batterie hybride .... Elle fout toute la voiture en défaut avec des dtc de relais principaux et empêche le démarrage en cas de soucis ...
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
25/01/2024, 13h47 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pour ma part, le véhicule démarre au cas, mais c’est juste la batterie de Service 12 V qui ne recharge plus. J’ai pensé à l’alternateur mais tous les défauts viennent du convertisseur. Je viens d’en acheter un je vais procéder au changement et reviens vers vous si c’est réparé |
The Following User Says Thank You to Bradley41 For This Useful Post: | MecaTech (25/01/2024) |
25/01/2024, 15h33 | #34 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Me souviens plus exactement ce model mais me semble il y’a une liaison immo sur certain des composants :-(
25/01/2024, 18h51 | #35 |
Bon, je reviens vers vous pas avec des bonnes nouvelles.
J’ai bien changé le convertisseur et mon problème de charge de batterie, 12 V était résolu , j’ai voulu faire un essai sur route pour rouler. Au bout d’un certain moment. Mon véhicule a calé maintenant mon véhicule à chaque démarrage. Et quand j’essaye de faire les apprentissages, je n’ai pas accès au module hybride ils me disent qu’il est verrouillé. Avez-vous des conseils ? |
25/01/2024, 19h15 | #36 | ||
Voici une nouvelle liste de défaut Bsi = 1 défaut F159 : défaut information niveau d’huile Calculateur de contrôle hybride 1 = 12 défaut U1218 : Réseau CAN inter système - erreur de longueur ou valeur interdite de la trame BSI P0513 : Réseau CAN — défaut de cohérence du code de lantidemarrage U1318 : Réseau CAN — défaut fonctionnel du BSI U1118 : Réseau CAN — absence de communication avec le BSI U0167 : Réseau CAN — absence de réponse à la demande de déverrouillage P0606 : calculateur hybride 1 : défaut interne P1AD9 : chaîne traction — défaut de pilotage alternateur réversible P0A35 : surchauffe groupe motopropulseur P1ABF : réducteur absence de couplage P1AC4 : chaîne traction — échec activation du sous ensemble électromoteur U1286/U12C6 : Réseau CAN — erreur de longueur ou valeur interdite de la trame contrôle hybride 2 ---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h14 ---------- Citation:
Et j’ai oublier de précisé que si j’essaie d’effacer les défaut Impossible : véhicule a des code de failles actives qui ne sont pas encore réparer |
25/01/2024, 20h17 | #37 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Je t’envoie la tsb demain pas pensé aujourd’hui pourtant j’ai regardé le mien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Bradley41 (25/01/2024) |
25/01/2024, 21h30 | #38 |
26/01/2024, 07h05 | #39 |
26/01/2024, 07h13 | #40 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bjr il te faut vraiement diagbox pour gerer la partie hybride
---------- Post added at 08h13 ---------- Previous post was at 08h12 ---------- En plus comme dit fils ,il faudra le recoder |
26/01/2024, 07h41 | #41 |
Vu comment c est parti c est plus qu’un dbox qu’il va falloir :-)
Réussir un ré-appairage sur composants occasion est pas simple lol |
26/01/2024, 10h24 | #42 |
27/01/2024, 18h02 | #43 |
Me lance pas la dedans a distance sans connaitre la personne désolé :-(
28/01/2024, 18h16 | #44 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
3008 peugeot citroã«n, alternateur hybride, hybrid4 |
Discussions similaires | ||||
peugeot 3008 hybrid4 problème | branco | Peugeot, Citroën | 3 | 19/12/2023 09h35 |
Peugeot 508 hybrid4 RXH panne | BilChip | Peugeot, Citroën | 1 | 03/02/2023 00h17 |
Peugeot 508 hybrid4 2013 overheating power unit | blufonac | Mécanique générale | 8 | 02/03/2022 23h03 |
Peugeot 3008 2014, défaut capteur de vitesse de roue | Brek92 | ABS, ESP, DSC | 23 | 24/04/2021 18h51 |
Peugeot 508 RXH Hybrid4 BSI Continental | JoseSales | Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2020 22h25 |
