01/12/2017, 17h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
406 HDI rhz de 2001(résolu)
salut, problème de démarrage tous les paramètres sont ok : tr/mn - pression rail - synchronisation - tension capteurs sauf la tension des injecteurs qui est à 0.9 v la continuité des file injecteurs mémoire sont bon une idée merci
Dernière modification par jphp ; 02/12/2017 à 11h25. |
01/12/2017, 19h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
calculateur deverouillé?
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jardini (01/12/2017) |
01/12/2017, 19h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut et bon week end , il faut 300 brs ds le rail pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs !!si tu es en dessous !!?
démarre au nettoyant frein voir si ca aide @++ |
01/12/2017, 20h29 | #4 |
Calculateur deverrouillé
01/12/2017, 20h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt regarde relais double sous ecu moteur si a pas pris l'eau
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
01/12/2017, 21h12 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut, verifie les fusibles du bsm
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | jardini (02/12/2017) |
01/12/2017, 23h09 | #8 |
Pouvoir de réputation: 25 |
sur 2.0l hdi j'ai deja eu synchronisation ok alors que la courroie était décalée, en fait la clavette de poulie d'arbre à cames cassée. Vérifie manuellement
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | jardini (02/12/2017) |
01/12/2017, 23h13 | #9 |
le probleme !! tu dis ts les parametres ok !! et la voiture ne démarre pas !!!qu'els s'ont les parametres ???
ok pour toi ! ? post les parametres @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jardini (02/12/2017) |
01/12/2017, 23h29 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt à tous l écu et déverrouiller sinon il aurai pas les paramètre en temps réel mais des ???
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jardini (02/12/2017) |
02/12/2017, 10h09 | #11 |
cépafo
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h08 ---------- pompe de gavage,ou poire? si pompe de gavage,verifier le bitron et le relais d'inertie |
02/12/2017, 11h04 | #12 |
problème résolu :étage de puissance ECU hs merci de vos interventions
206 1.4 hdi 2001 | geronimo10 | Peugeot, Citroën | 58 | 31/05/2016 16h21 |
bsi 307 2001 | Powertaz | Transponder, code pin | 28 | 20/10/2015 22h08 |
607 hdi 2.2 v6 2001 | pascal09 | Préparations moteur | 6 | 23/09/2013 18h46 |
Bsi 307.2001 | delphi38 | Peugeot, Citroën | 4 | 14/04/2013 22h06 |
ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 | dichar | Peugeot, Citroën | 6 | 14/08/2010 19h04 |
