Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
14/01/2018, 18h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
comptetours qui reste a zero au ralenti
slt j ai un cayenne v8s de 2005 avec un probleme de tours minute qui reste a zero au ralenti quand j accelere il monte legerement mais pas comme il devrait
merci |
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | mista (18/01/2018) |
14/01/2018, 19h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu as fait un diag ???? essayes vcds cdlt |
14/01/2018, 19h05 | #3 |
salam bedaoui vcds sa passe dessus ?
14/01/2018, 19h24 | #4 |
Tu as durametric et vcds (tu peux diagnostiquer le calculo moteur )
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h18 ---------- tiens pour toi frère beidaoui : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=porsche |
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
14/01/2018, 19h47 | #5 |
jai un vag com 12.12 je vais essayer trouver le soft merci
18/01/2018, 12h12 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ne serais se pas aiguille décoller de sont axe comme sur les c5
18/01/2018, 19h40 | #7 |
slt francis tu pense que je doit démonter le compteur pour verifier les aiguilles
19/01/2018, 07h27 | #8 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Avant de démonter le compteur, il faudrait commencer par une lecture de panne et voir la valeur des tours moteur en lecture de paramètre. As tu des coupures ou pertes de puissance en roulant ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | carto (19/01/2018) |
19/01/2018, 07h36 | #9 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Le plus simple est d'activer l'aiguille avec le scanner!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
19/01/2018, 14h56 | #10 |
pilouf pas de coupure ni perte de puissance apparement sur les cayenne quand ca commence a avoir des pannes electrique ca peut venir des bobines je essayer de faire un diag et je vous tient au jus
19/01/2018, 16h07 | #11 |
salut carto
exact pour les bobines , elles ce fissures avec le temps parles nous du soft pour le diag , tu as fais la modif sur vci ???? Avec qu'elles calculos (combien) tu communiques ??? post le diag !!!! merci |
19/01/2018, 18h46 | #12 |
je vais installer vcds apparement il passe trés bien WOW est pas mal sur les allemandes
pedale embrayage reste en bas | skikdi13 | Automobile en général | 17 | 18/10/2017 22h44 |
Voyant ABS reste allumé | boboss | Peugeot, Citroën | 5 | 18/01/2017 19h33 |
pedale embrayage qui reste coller 607 | nas33 | Peugeot, Citroën | 11 | 05/01/2016 19h26 |
UCH Modus ne reste pas en vierge | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/10/2015 18h03 |
