Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
04/02/2018, 11h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut FMT je viens de regarde sur un sites qui donne les modèle de transpondeur qui monte sur Renault et pour mon modèle de Twingo c est un pcf 7946AT et j ai regarder dans la clef qui ne marche pas c est bien ce pcf la donc je vais aller voir si clef reconnu et combien de clef apprise sur al voiture crdt
Pas de Thank's plus d aides |
04/02/2018, 12h19 | #17 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut seadoo si ta pas le ret je peut t'envoyer le mien
Avec le ret en principe tu peut vérifier les id des clé programmée Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
04/02/2018, 12h20 | #18 |
Pouvoir de réputation: 7 |
bonjour everson29
la on parle de la partie TRF > affectation et pas de la partie codage insert dis nous quel est ton soucis on essaieras de t'aider |
04/02/2018, 12h35 | #19 |
Pouvoir de réputation: 138 |
04/02/2018, 12h54 | #20 |
Pouvoir de réputation: 39 |
essaie de programmer que la clé d'origine et tu regardes ensuite si nombre de clé apprise =1
si=1, alors apprentissage ok, ton problème viendrait de la clé nouvelle |
04/02/2018, 16h22 | #21 |
Pouvoir de réputation: 23 |
la dessus c ai les meme cles que clio est kangoo un seul boutton apres essaie une autre cles normalement ca passe sans difficultes
04/02/2018, 22h22 | #22 |
Alors du nouveau quand je lis la clef au tag key il n arrive même pas a identifier que ce s un pcf7946 alors que quand je prend la clef d origine de la twingo il détecte et il détecte aussi le modele de pcf sur la clef de mon trafic car j ai essayer une autre clef pour être sur donc je pense problème de clef crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | S-keys (04/02/2018) |
04/02/2018, 22h35 | #23 |
voila sur poste 6 j'avais bien raison !
05/02/2018, 14h53 | #24 |
Salut alors vendeur eBay contacter avec envoi photo pcf pour être sûr que c été pas moi qui m été tromper de modèle et il me renvoi une clef aujourd’hui affaire a suivre en tout cas merci à tous pour votre aide et indication crdt
07/02/2018, 18h09 | #25 |
Salut voila le retour nouvelle clef envoyais par le vendeur en remplacement et codage ok en moins d 1 mn avec fvdi car renolink pas installer sur le pc que j utiliser
donc problème pcf car quand j ai lu au tagkey il a détecter le pcf directement contrairement a l autre clef crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | rotax (14/03/2018) |
07/02/2018, 18h14 | #26 |
ok good merci pour le retour
effectivement mauvaise qualité de la clé déjà arrivé la mienne la bobine était noire carbone |
14/03/2018, 12h06 | #27 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut a tous
moi je pense que le problème vient de la nouvel clé que tu cherche a affecter essaye plutôt de faire un apprentissage que de l'ancienne clé, j'ai déjà été confronter a cela et moi aussi j'ai changer de fournisseur et maintenant inpecabluche. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probleme clef 206 essence | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 14 | 08/07/2017 18h51 |
probleme clef (résolu) | picajune08 | Tableau de bord en général | 2 | 27/11/2016 12h19 |
probleme clef non syncroniser | auto perf | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/02/2014 21h08 |
Probleme clef twingo | extreme57 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 07/05/2009 21h45 |
