Vieux 11/02/2018, 12h45   #16
Pouvoir de réputation: 249
salut, je pense que tout est normal ! tu as du chauffage ?
ma passat mets plus de temps que mon ancienne C5 a chauffer !! le double environ !
heureusement le chauffage et les sieges chauffant s'ont trés rapide !
@ bon dimanche
Vieux 11/02/2018, 13h13   #17
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
je connais pas ce modele mais sur quelques mercedes tu as une vanne qui est placee juste avant l entree du tuyau qui va au radiateur interieur
jai eu meme soucis sur mb e280cdi
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 13h44   #18
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
@ bon dimanche
Salut !
oui j'ai le chauffage, L'aiguille de ta Passat passe t' elle en dessous des 90 une fois sur autoroute ou en faible pente ? ça c'est pas très embêtant mais arriver a 70 degrés et redescendre a 50 ou 55 une fois sur autoroute je trouve pas ça normal du tout.
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
Envoyé par calixo22 Voir le message
les TDI comme je les connais prennent impeu plus longtemps a chauffer que les autres moteurs, mais une fois l'aiguille sur 90 sa bouge plus même avec -15 a l’extérieur.
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
@ bon dimanche
Oui le chauffage prend la chaleur directement de la culasse !
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 14h09   #19
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Salut !
je confirme une fois au 90 ° environ la temp ne bouge plus ! mm - 15 exact
oui c'est juste
non le chauffage fait appel a un bloc de résistances un genre de radiateur electriques , ds l'habitacle il ne chauffe pas l'eau du moteur !
le radiateur de chauffage vient en plus et la clim aussi !
l'aiguille est toujours plus longue a monté ! tu as un calorstat piloté ?
Vieux 11/02/2018, 15h14   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Salut !
Tu a cité dans un message précedent que le thermostat fonctionne correctement, les ventilo aussi et il n'y a aucun défaut enregistré dans le calculo;;
Alors je te conseil il fois de plus de suivre la solution technique;
Sinon envoie moi le n° châssis en MP
Vieux 11/02/2018, 15h15   #21
VWPassat31
non mon calorstat est de type traditionnel, j'ai remarquer aussi que la température descend impeu quand j'active le chauffage habitacle (même si c'est a 90)
Vieux 11/02/2018, 17h11   #22
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Salut tout le monde,
Je suis l’heureux proprio d'un Caddy 2.0 TDI 140 (Moteur CFHC), depuis quelques jours j'ai remarquer que le moteur le matin prend un temps fou a chauffer même en roulant, de plus aiguille ne dépasse jamais les 70 degrés (matin en allant au boulot par une température de 7 a 10 degrés).
En rentrant du boulot l’après-midi la température est d'environ 15 degrés l'aiguille se comporte normalement. J'ai alors procéder au changement de la caloristat (pas facile du tout). j'ai noter une amélioration significative, l'aiguille monte plus rapidement en degrés et je croyais que le problème été résolu, mais c'est après quelques kilomètres que je m’aperçois que l'aiguille n'arrive toujours pas a s'accrocher au 90 degrés et surtout quand je roule sur pente négative. En laissant la voiture a l’arrêt et au ralenti l'aiguille monte au 90 mais redescend légèrement si je lance le chauffage cabine a fond.
C'est mon 3eme TDI et c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur. merci
Bonjour mon ami il faut juste changer votre sonde de température qui donne de mauvaise information a votre calculateur .
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 17h34   #23
VWPassat31
Envoyé par HAKIMDACHE Voir le message
Sa vous déjà arriver ?
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Quesque tu veux dire par solution technique ?
Vieux 11/02/2018, 18h40   #24
fayssal2017
Lightbulb
Dans un message précédent j'ai inséré un fichier comportant une info publier par le constructeur VW.
Pour confirmer à 100% quelle est applicable à vottre CADDY il faut m'envoyer le n° de châssis!
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
VWPassat31 (13/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 17h43   #25
VWPassat31
Salut tout le monde, j'ai du nouveau
Aujourd’hui encore j'ai fais un autre teste, j'ai fais la comparaison de lecture de la température du LDR entre le TDB, la valeur réelle sur ODIS (ECU) et j'ai aussi mis une sonde externe dans le vase, et voici le résultat:
Mesure 01 (temps 1)
temp. TDB temp. Odis temp. vase
70 63 46.6
Mesure 02 (temps 2)
77 67 55.3
Mesure 03 (temps 3)
90 75 64.7
Comme vous pouvez le voir il ya une différence de plus ou moins 10 degrés entre les mesures sur TDB et ODIS (calculateur), après que l'aiguille sur le TDB ai atteint 90, la différence diminue peu a peu jusqu’à être nulle.
Il est clair qu'il ya un probleme sois avec la sonde, ou bien la jauge au TDB. En consultant le schéma de parcours du courant je me rend compte que les deux bornes de la sonde sont reliées a l'ECU, et par conséquent le problème réside dans la Jauge du TDB du a un certain décalage de lecture par-apport a la lecture reçu de l'ECU par la sonde.
Quels sont vos avis ? si le problème vient vraiment du TDB, quelles sont les possibilités qui s'offre a moi pour remédier a ce problème ? MERCI
Vieux 12/02/2018, 19h08   #26
VWPassat31
par manque de bol, j'ai chercher le schéma de câblage du TDB pour voir le parcours des fils de la jauge a température, mais mon ELSA me refuse l'acces a ce fichier .......... si quelqu'un qui a ELSA peut m'aider la dessus ?
CADDY année 2014 moteur CFHC boite DSG6 PPY finition Confort
MERCI !!
Vieux 12/02/2018, 19h12   #27
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
tu veux de l'aide , mais thanks c'est trop fatigant d'appuyer sur le bouton !!!!!!!!!!
Vieux 12/02/2018, 19h34   #28
VWPassat31
Tas quoi contre moi ? si un commentaire mérite un thanks je lui donne sinon bein non et moi j'ai jamais blâmer personne si on appuie pas sur thanks pour moi. Fallait pas me répondre si c'est pour poster des commentaires tout aussi décourageant.
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Je viens de repasser en vu tous vos commentaires sur cette discussion, alors comme ça vous vouliez un thanks pour m'avoir dis de mettre un carton sur le radiateur ?? ou pour m'avoir dis de toucher les durites a la main ?? franchement sa mérite nullement un thanks sauf pour se moquer de vous.
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
zenata (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 20h44   #29
fayssal2017
Slt VWPassat31;
Je ne suis pas ici pour juger les membres du forum mais zenata à totalement raison, il voulait dire "clique sur thanks même si le message te parait banale, ça va encourager les autres de te venir en aide", en réalité je t'ai donné la solution à ton problème mais je n'ai eu aucun compliment! c'est mon 6ème message et si tu ne change pas de comportement ça sera le dernier.
Sincèrement
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alinjadii (01/03/2018), olivier-morestel (27/02/2018), VWPassat31 (13/02/2018), zenata (12/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 08h03   #30
VWPassat31
Slt VWPassat31;
Sincèrement
Salut fayssal2017,
moi aussi je ne suis pas ici pour juger qui que se soit, désolé de te contredire mais un thanks sa se mérite a mon amble avis, sinon je pourrais moi aussi répondre a tous les sujets sans réponses a l'aveuglette et réclamer un thank. un thank c'est quand ta réponse apporte un truc de plus dans le but de trouver la solution au problème, c'est les thanks qui différencient un membre d'un autre sinon on serais tous pareil et Mr JPHP et moi aurions le même nombre de thanks.
Pour ta participation dans cette discussion, tu as proposé une note VW qui ne coïncide avec mon problème, si c’était le cas je t'aurais mis des thanks bien-sur (ça ne coûte absolument rien), et puis t'as été peut être vexer parce-que je ne t'es pas envoyer mon N de châssis et bien saches qu'on ne donne pas son N a n'importe qui (sans vouloir te manquer de respect).
Désolé si on est sortis du vif du sujet....
fayssal2017 (13/02/2018)
Audi tt chauffe akasa67 Automobile en général 29 02/11/2017 21h25
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 21h30
problème de chauffe fred974 Mécanique générale 12 17/09/2016 15h35
318 qui chauffe ! jphp BMW 92 06/06/2015 17h55
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
