Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
19/08/2014, 17h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
vierge a partir de mon dump ou code pin
salut tou le monde je cherche a fair un vierge a partir de mon dump ou avoir le pin SVP cest urgent
voila mon fichier
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post: | Mike H (20/08/2014) |
19/08/2014, 18h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 63 |
Bonjour haikoaper
Je ne suis pas Christine Hass :( C'est quoi ton dump ?? Ecu edc15,16; BSI uch etc... Pour quel véhicule??? Si tu donnes toutes ces infos on pourra plus facilement t'aider ;) cdlt angels59 |
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
19/08/2014, 18h32 | #3 |
Pouvoir de réputation: 87 |
poste le fichier de la 95128 ou de la 5p08 du calculateur et pas le flash
19/08/2014, 19h33 | #4 |
dsl jétait pourtan sur davoir precisé
cest un dump bsi je mexplique pour etre claire jai endomagé le dump dorigine du bsi de la voiture (citroen c8 2.0 hdi ) jai donc trouvé un dump de peugeot 807 que jai telecoder le vin avec pp2000 mais le probleme cest que je ne peut pas telecoder le pin car pp2000 me dit quelle possede deja un pin voila pour koi je veut fair un vierge ou recuperer le pin quil y as dans le dump merci davance 95128.bin
19/08/2014, 20h01 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
tien essai ce vierge (par contre tu as bien ton pin origine ?) |
19/08/2014, 20h55 | #6 |
merci pour l'aide non je n'ai meme pas le pin d'origine
si je met un vierge ca prend le pin tout seul non ou il faut comme meme fair l'apprentissage des clef ?? si oui je peut le sortir de l'ecu non ?
19/08/2014, 21h07 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
PIN de ton ori : USGV J'en suis pas sur a 100% *
___________________________ www.thinkcar.fr |
19/08/2014, 21h10 | #8 |
Re haikoaper
tu aurais du le poster en pièce jointe ,car impossible d'accéder a ton dump :( cdlt angels59 |
19/08/2014, 21h39 | #9 |
esque je suis obligé de mettre mon pin dorigine ou je peutr fair l'apprentissage des clef avec le pin du dump que je vous ai envoyé??
19/08/2014, 21h49 | #10 | |
du dump origine de la voiture ? *
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Mike H (20/08/2014) |
19/08/2014, 21h52 | #11 |
c'est un dump que j'ai trouver sur le forum car le mien je ne l'ais plus
mais j'ai deja tester le dump fonctionne parfaitment dingo307 ton vierge nemarche pas en tout cas pas avec mon bsi
19/08/2014, 21h55 | #12 | |
puis trouver un dump vierge correct puis tout télécoder a+ *
19/08/2014, 21h58 | #13 |
voila le piece joint
19/08/2014, 21h59 | #14 |
peut tu me fair un vierge a partir du piece joint ?
19/08/2014, 22h18 | #15 |
Essaye avec FF partout , je peut pas te garantir que ce sera bon ,
Sinon attend peut être dell66 pour un vierge sur ! récupère déja le dump de la 5p08 dans ecu moteur pour récupérer ton PIN a+ *
lire code pin partir d eeprom 24cl32 | damientechnic | Transponder, code pin | 1 | 18/01/2014 20h01 |
pin a partir du dump calculateur bosch 0281 010 442 | pif78 | Transponder, code pin | 14 | 29/11/2012 00h31 |
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe | CAN-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 14/07/2012 10h25 |
clé 406 a partir du code pin | francois | programmation & synchronisation de clé | 2 | 18/02/2011 18h48 |
