Vieux 28/09/2021, 12h00   #16
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
ok Je fais des remerciements voila voila
A quoi cela vous sert les thanks?
Existe t'il un tuto qui me montre où est situé le capteur.
Donc je ne démonte pas le volant?
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2021, 22h13   #17
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
pas besoin de démonter le volant on te dit que c'est sur la colonne sous la protection en plastique devant tes genoux
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2023, 08h54   #18
cdrhum
Avatar de cdrhum
bonjour,
Je me suis enfin décider à regarder ce problème de capteur de direction.
J'ai démonté les caches sous le volant.
Voislà ce que je vois
Type de fichier : jpg IMG_7965.jpg (87,3 Ko, 7 affichages)
Vieux 26/06/2023, 08h59   #19
cdrhum
Avatar de cdrhum
je pense avoir trouvé les composants avec des vis à dévisser après avoir repérer la position du composant noir. J' espère que c'est bien cela. La rotation du système vers la droite semble bloqué par du vernis. Faut il le faire sauter pour régler?
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg IMG_7966.jpg (88,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 03/07/2023, 11h15   #20
MARVAL
Avatar de MARVAL
tu enlève la colle c'est de colle a chaud , mais bien repérer sa position avec un petit feutre noir et desserer les 2 vis et tu tourne a gauche ou a droite
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
DAVID02620 (03/07/2023)
Vieux 06/07/2023, 13h07   #21
cdrhum
Avatar de cdrhum
bj ok merci je fais cela
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 16h28
Capteur de couple Panda 2009 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 0 25/06/2015 21h53
capteur de couple fiat punto phase 3 comodor68 cimetière de présentation 0 23/02/2015 22h40
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 marcusbilly Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/12/2014 09h40
capteur de couple charifcharif Peugeot, Citroën 3 23/11/2014 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
