Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
25/08/2018, 11h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
probleme fusilble
bonjour jai clio dci 10/2015 véhicule rouler tres bien
fusible 5 am cote moteur grille aucun dialogue car aucun contact merci de me repondre |
25/08/2018, 11h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
ça correspond a quoi ce fusible? donne un peu plus de détail A+ |
25/08/2018, 11h18 | #3 |
merci pour votre réponse le fusible alimente capteur d'etat de batterie,boitier mutifonction2
d'apres renault il alimente( 2002boitier gestion courant mais je ne trouve pas) (2003 cést le lecteur de carte 645 boitier mutifonction merci |
25/08/2018, 11h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu peux mettre une photo avec la position du fusible ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Mehdi13 (25/08/2018) |
25/08/2018, 13h23 | #5 |
voici la photo
25/08/2018, 13h34 | #6 |
voici une deuxième photo
25/08/2018, 16h25 | #7 |
Salut toujours rien ??
25/08/2018, 17h22 | #8 |
Re,
il faudrait avoir un schéma électrique pour voir un peu mieux.j ai chercher sur internet je n ai pas trouvé. je ne peux pas t aider plus .il faut patienter encore un peu et tu aura certainement de l aide. A+. |
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | guyguy307 (25/08/2018) |
25/08/2018, 17h56 | #9 |
Merci de m'avoir repondu. Je suis parti voir renault pour le shema j'ai pas pu la récupérer merci encore a+
25/08/2018, 18h20 | #10 |
Pouvoir de réputation: 39 |
avez vous chercher dans une version récente de dialogys Aa+ |
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | Mehdi13 (26/08/2018) |
25/08/2018, 19h07 | #11 |
Re
en fouillant un peu plus j ai trouvé ça http://www.tlemcen-electronic.com/fo...que+clio+dci+4 merci en passant a l auteur |
26/08/2018, 07h49 | #12 |
26/08/2018, 12h53 | #13 |
Bonjour merci pour tout
voici le n de serie vf15r0j0a53949608 |
26/08/2018, 13h18 | #14 |
J'AI CHERCHER AU NIVEAU DE LA GROSSE PRISE ENTRE HABITACLE ET COMPARTIMENT MOTEUR LE FIL QUI ARRIVE DE LA GROSSE PRISE DÉMARRE AVEC 2 PETITS FILS ROUGE UN PART AU BOITIER UCH LE 2EME PART AU LECTEUR DE CARTE J'AI OUVERT LES 2 BOÎTIERS pas UNE TRACE NICKEL
CA C'EST COTE HABITACLE PAR CONTRE SE LUI QUI DÉMARRE DE LA BOITE A FUSIBLE A 2 FILS UN VA COTE HABITACLE L'AUTRE J'AI TROUVER ENCORE OU IL VA.!! POUR INFO QUAND JE DÉBRANCHE TOUT JE REMET UN FUSIBLE ELLE REDÉMARRE JE L'AI LAISSER 1 HEURE ENTRAIN DE TOURNER JE L’ÉTEINS 1/2 HEURE JE LOUVRE Y A TOUT QUI BUG RIEN NE FONCTIONNE MÊME PAS LA CARTE J’ENLÈVE LA COSSE FUSIBLE PETER TU REMET UN AUTRE PÈTE VOILA CE QU'ELLE FAIT ..!!! |
26/08/2018, 15h06 | #15 |
bonjour,
Met une ampoule a la place de ton fusible normalement elle devrait s allumer(si en cours circuit) puis débranche les connectiques alimenté par ce fusible un par un dès que l ampoule s éteigne c est que le problème viens de là . A+ |
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | Mehdi13 (27/08/2018) |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
