21/09/2018, 19h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Code defaut Peugeot 206
Bonsoir les amis, j'ai une Peugeot 206 de 2001 injection lucas, avec un voyant moteur allumé, code défaut P1687 module de pompe non appairè déverrouiller
Le voiture démarre au quand de tours, le défaut est permanent. Merci d'avance Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
21/09/2018, 22h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut, j'imagine que c'est un moteur 1.9 dw8. Te casse pas la tête tu enlèves le blindage de la pompe à injection et tu remplaces l’électrovanne par une électrovanne standard que tu alimenteras par un + apc
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | djspike (21/09/2018) |
21/09/2018, 22h28 | #3 | |
Est ce que la même procédure marche pour ce type de moteur? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
21/09/2018, 23h06 | #4 |
oui ça va démarrer. Tu as 3 files qui vont à l'electrovanne codée l'un des 3 est un +apc. Tu la remplaces et tu mets le +apc
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | djspike (22/09/2018) |
22/09/2018, 07h04 | #5 |
22/09/2018, 13h38 | #6 |
le code défaut va rester, mais de mémoire il ne fait pas allumer le voyant
22/09/2018, 13h48 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
regarde si ton bsm a tous les fusibles ,si c'est le cas alors il y a un fusible en trop ,si mes souvenir sont bon il doit s'agir du f2 . enleve le et ton defaut va disparaitre . j'ais eu le cas il ya 2 mois . cordialement |
defaut peugeot 206 | aladinno | Peugeot, Citroën | 1 | 02/12/2016 19h20 |
code defaut u0046 sur peugeot 407 1.6 | goku72 | Peugeot, Citroën | 15 | 30/01/2014 19h51 |
Code défaut P1160 sur Peugeot 407 essence | ahmed_ahmed | Peugeot, Citroën | 7 | 23/12/2013 16h36 |
code défaut peugeot 307 hdi | baste59 | Peugeot, Citroën | 5 | 28/12/2011 18h44 |
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 | Amine13 | Peugeot, Citroën | 0 | 20/07/2009 12h12 |
