15/05/2015, 21h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Edc16c34 psa avdi
Bonjour à tous. Quand je flashe un EDC16C34 avec Diagbox ou encore Galletto il faut attendre 3 minutes contact coupé et 3 minutes au contact après flash pour ne pas perdre les codes injecteurs et config du calculateur. AVDI me dit juste de coupe et mettre le contact après flash sans délais. Risque de perte config ?
Merci pour vos réponses. |
15/05/2015, 22h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
attend quand même les 3 min
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | motor6605 (15/05/2015) |
15/05/2015, 22h46 | #3 |
15/05/2015, 22h48 | #4 |
15/05/2015, 22h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 24 |
si tu fais de la reprog utilise ton galletto ou mpps ou autre, evite l'avdi elle est puissante pour le off et bp de truc mais pour la prog tu es mieux avec les outils qui sont spécialement conçu que pour ça elle m'a planté un ecu bmw en edc16c35 lol heureusement j'ai pu le refaire
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | motor6605 (15/05/2015) |
15/05/2015, 22h52 | #6 |
en fait parfois tu les pert parfois tu les pert pas c est pour sa que galletto propose la sauvegarde des injecteur
15/05/2015, 23h03 | #7 | |
16/05/2015, 09h15 | #8 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut motor6605
tu as reecrit quoi seulement la flash pour moi le fait de ne pas attendre les 3 minutes corrompt l'eep
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | motor6605 (16/05/2015) |
16/05/2015, 12h10 | #9 |
16/05/2015, 16h33 | #10 |
est ce que diag box fait le travail de galetto ?il prend le contenu d'un edc16c34 et le reinject sur un autre ecu?j'ai pas compris
16/05/2015, 19h18 | #11 |
C'est le même principe quand ont fait un téléchargement avec un nouveau soft dans le calculateur en garage c'est une écriture de la flash.
licence avdi | CSYSTEME | Abrites France | 7 | 14/07/2014 13h49 |
avdi | sathicham | Vente, Achat, Echange | 2 | 06/02/2014 00h07 |
avdi et edc17 | dollarbill | Autres | 4 | 19/12/2013 21h02 |
abritus72 avdi | mouss35500 | Autres | 2 | 05/12/2013 09h13 |
Actia ou avdi | DIAGNOSTIC AUTO | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 12/03/2013 20h12 |
