Vieux 22/12/2017, 17h08   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Progammation trafic
salut a tous j essaye de programmer un clés sur un trafic 2006 avec ecu tool mais j ai toujours un msg d erreur j essayer avec plusieurs clés différent toujours le même msg d erreur voici la photo
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2017, 17h10   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut ta essayé avec quel clef ? Un bouton?
Avec renolink sa passe sinon
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 17h20   #3
Pouvoir de réputation: 265
Slt traffic de 2006 c'est plus une clé 2 bouton comme les kangoo..
Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 17h40   #4
Verdun
Avatar de Verdun
Non c est clés oval 2 bouton j en n ai essayer plusieurs même clés de Clio 2 un bouton j ai essayer sa me mais le même msg d erreur
Vieux 22/12/2017, 17h41   #5
Et ce que la clé d origine sa passe
Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 17h49   #6
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,on dirais que tu a problème avec le transpondeur il n'arrive pas a lire les infos qui sont dessus .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
akasa67 (22/12/2017), jah83 (28/12/2017), Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 17h50   #7
C'est pour cela que je demande si il arrive avec l original
Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 19h55   #8
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
la dessus c ai du pcf7946 ?
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
akasa67 (22/12/2017), Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 20h08   #9
Oui c'est marquer sur l écran
Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 22h57   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
Salut verdun,
ton véhicule démarre avec une de ses clés?
si non tu dois avoir un problème au niveau de la bague autour du neiman.
si oui passe les deux clés à l'hitag ou autre pour voir si les pcf sont identiques.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
momo78100 (08/01/2018), Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 23h10   #11
everson29
Avatar de everson29
fais une photo du circuit d'une de tes clés neuves
Verdun (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 23h36   #12
Verdun
Avatar de Verdun
Merci à tous pour vaut réponse alors non la clés d origine ne marche pas non plus c est bien du PCF 7946 quand je les test avec zedbull test transpondeur ok sur la cles d origine et la clés vierge c est vrai que j avais pas penser à la bague je vais test et je reviens vers vous merci
Vieux 25/12/2017, 15h04   #13
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt pour tester bague handy baby le fait ou tu as materiel bobinage avec une led que tu mets autour antenne , et qui s allume pour voir si bague piloté.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
tdipower11 (03/01/2018)
Vieux 27/12/2017, 22h09   #14
Verdun
Avatar de Verdun
Bonsoir petit retour le problème venez bien de la bague merci à tous
The Following 4 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
akasa67 (27/12/2017), klif26 (27/12/2017), momo78100 (08/01/2018), tdipower11 (03/01/2018)
dtc off trafic 150 youky Chiptuning 4 12/11/2015 20h21
M9R 90 115 trafic tizef Chiptuning 0 04/08/2015 18h50
Cherche conseil pour débuter en progammation logicielle j-sky Informatique 13 26/12/2014 18h37
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 18h54
souci progammation 307 hdi leprodelordi Tableau de bord en général 4 13/02/2012 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
