programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
22/12/2017, 17h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Progammation trafic
salut a tous j essaye de programmer un clés sur un trafic 2006 avec ecu tool mais j ai toujours un msg d erreur j essayer avec plusieurs clés différent toujours le même msg d erreur voici la photo
20171222_171627.jpg |
22/12/2017, 17h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut ta essayé avec quel clef ? Un bouton?
Avec renolink sa passe sinon
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Verdun (22/12/2017) |
22/12/2017, 17h20 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt traffic de 2006 c'est plus une clé 2 bouton comme les kangoo..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Verdun (22/12/2017) |
22/12/2017, 17h40 | #4 |
Non c est clés oval 2 bouton j en n ai essayer plusieurs même clés de Clio 2 un bouton j ai essayer sa me mais le même msg d erreur
22/12/2017, 17h41 | #5 |
Et ce que la clé d origine sa passe
22/12/2017, 17h49 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt,on dirais que tu a problème avec le transpondeur il n'arrive pas a lire les infos qui sont dessus .
22/12/2017, 17h50 | #7 |
C'est pour cela que je demande si il arrive avec l original
22/12/2017, 19h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
la dessus c ai du pcf7946 ?
22/12/2017, 20h08 | #9 |
Oui c'est marquer sur l écran
22/12/2017, 22h57 | #10 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut verdun,
ton véhicule démarre avec une de ses clés? si non tu dois avoir un problème au niveau de la bague autour du neiman. si oui passe les deux clés à l'hitag ou autre pour voir si les pcf sont identiques. |
22/12/2017, 23h10 | #11 |
Pouvoir de réputation: 39 |
fais une photo du circuit d'une de tes clés neuves
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Verdun (22/12/2017) |
22/12/2017, 23h36 | #12 |
Merci à tous pour vaut réponse alors non la clés d origine ne marche pas non plus c est bien du PCF 7946 quand je les test avec zedbull test transpondeur ok sur la cles d origine et la clés vierge c est vrai que j avais pas penser à la bague je vais test et je reviens vers vous merci
25/12/2017, 15h04 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt pour tester bague handy baby le fait ou tu as materiel bobinage avec une led que tu mets autour antenne , et qui s allume pour voir si bague piloté.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | tdipower11 (03/01/2018) |
27/12/2017, 22h09 | #14 |
Bonsoir petit retour le problème venez bien de la bague merci à tous
The Following 4 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post: |
dtc off trafic 150 | youky | Chiptuning | 4 | 12/11/2015 20h21 |
M9R 90 115 trafic | tizef | Chiptuning | 0 | 04/08/2015 18h50 |
Cherche conseil pour débuter en progammation logicielle | j-sky | Informatique | 13 | 26/12/2014 18h37 |
trafic II DCI 80 hp | jphp | Chiptuning | 5 | 25/12/2014 18h54 |
souci progammation 307 hdi | leprodelordi | Tableau de bord en général | 4 | 13/02/2012 23h26 |
