28/12/2017, 22h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Clio 3
Bonsoir à tous j ai un défaut sur ma Clio 3 message panne de freinage au compteur et à la clip tension anormal quelqu' un a déjà u ce problème
Merci |
28/12/2017, 22h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut niveau de liquide frein ????
bonnes fêtes |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Verdun (29/12/2017) |
28/12/2017, 22h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
pouvez vous poster les codes défauts + définitions des différents calculateurs !!!!!!!!! pour commencer : vérifier la charge alternateur dans paramètre niveau liquide de frein comment est la pédale de frein ??? combien de km au compteur ??? cdlt |
28/12/2017, 22h54 | #4 | |
28/12/2017, 22h55 | #5 |
qui dit niveau liquide de frein bas = plaquettes de frein usées
contrôle des freins impératif !!!!!!!!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Verdun (29/12/2017) |
29/12/2017, 14h29 | #7 |
Salut à tous niveaux liquide ok pédale ok alternateur ok même la batterie et neuf par contre ce matin en roulant toujour avec le défaut au tableau j ai du ouvrir la porte car ma ceinture était bloquer et à la fermeture de la porte plus de voyant
29/12/2017, 17h52 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
26/01/2020, 12h23 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bon jour a tous même soucis sur clio 3 j ai tt contrôler rien a faire def03 tension anormale avec le clip
Y a quelqu un une idée |
26/01/2020, 14h09 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
SLT
contrôle t’ai feux arrière si y a pas un problème au niveau fonctionnement avec feu de route clignotant ex
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
26/01/2020, 14h30 | #11 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt fait le test actionneur avec la clip voir et quelqu'un vérifie si rien ne coince en dessous et que tous le mecanisme soit ok
A nan autant pour moi clio 3, j'etais sur frein a main auto dsl Tension anormal c'est tension alimentation je pense voir les connecteur du calculateur abs .Verif masse Dernière modification par OILC93 ; 26/01/2020 à 14h37. |
25/03/2020, 01h24 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
ps une pensée de loin je suis de france mais au bled je suis de dellys tiguzirt
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks |
27/03/2020, 14h52 | #13 |
bon jour a tous , tjrs pas resolut le problème , malgré que j ai changer 2 fois le bloc , quite de demmarage, boite a fusible moteur , elle ma rendu fou j l est laisser
15/04/2020, 13h55 | #14 |
Pouvoir de réputation: 6 |
T'as aussi vérifier le contacteur de pidale de frein! @+ |
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 20h52 |
moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 13h03 |
