21/02/2018, 18h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
s2000rpm clio2phs2 1.2 8v pinout
Suite à une panne sur une clio2/2 moteur d7f papillon motorisée,quelqu'un a remplacer les connecteurs du calculo,le pire il s'est volatilisé alors que les connecteur qu'il a employé ont des fils de différent couleur que ceux qu'il a coupé. DONc je cherche des schémas de câblage pour ce type de calculateur,j'ai déjà utilisé certain schéma mais pas toujours d'alimentation au niveau de l'ECU,pas de temporisation ,pas de comm ,même avec d'autre ECU SI quelqu'un a ce fameux schema ,je le remercie d'avance merci |
22/02/2018, 17h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Il faudrait l'année du véhicule et le type APV. Bye |
25/02/2018, 18h24 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonsoir Rayad,
Envoyez-moi une adresse mail et le V.I.N. par M.P., je vous enverrai votre schéma. Cdt, |
27/02/2018, 15h43 | #4 |
merci,je t'enverrai a+
27/02/2018, 20h14 | #5 |
Petit distrait, il me manque une adresse pour envoyer les schémas! Cdt, |
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | tony60 (27/02/2018) |
28/02/2018, 05h54 | #6 |
Les schémas sont partis. Je dois te prévenir de la pauvre fiabilité des calculateurs S2000: La gestion du boîtier papillon est leur point faible, j'en ai remplacé un bon nombre! Tout commence par un défaut d'asservissement, on remplace le connecteur, puis le B.P. et malheureusement on a de grandes chances de finir par le calculateur. Cdt, |
Pinout pour sagem s2000rpm renault | progdebutant | Pinout calculateurs et bootmode | 29 | 22/11/2020 17h32 |
s2000rpm | sharediag | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 19/08/2017 15h23 |
Vierge S2000RPM Laguna II | calimero0000 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/03/2017 22h08 |
s2000rpm clio 1.2 off | rayad | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/12/2015 16h17 |
