S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
02/03/2018, 23h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Problème communication ECU clio 2 dci (résolu)
Salut les gars
j'ai une clio 2 dci de 2003 j'ai pas de communication avec ecu, voyant rouge fixe j'ai une seule alim après contact je cherche le schéma pour identifier les alimentations VF1CB080F2 Dernière modification par jphp ; 03/03/2018 à 14h24. |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | akasa67 (02/03/2018) |
02/03/2018, 23h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt L ami pas de VIN sur le fofo mise à part en mp tu n aurai pas un soucis de relais noir injection les petit..
03/03/2018, 00h14 | #3 |
j'allais les tester demain
je voulais avoir le schéma pour identifier les alimentations et d'où ils viennent |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | akasa67 (03/03/2018) |
03/03/2018, 00h28 | #4 |
Regarde en premier relais la dessus y doit plus y a voir de capteur inertie si y en a un il et derrière la batterie..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (03/03/2018) |
03/03/2018, 00h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut l'ami, voir dans autodata ya tt dedan. je confirme l'avis de greg l'un des 3 petits relais est peut etre le coupable
relais 1 : relais grande vitesse motoventialateur relais 2 : relais de démarrage relais 3 : relais alimentation calculateur de gestion moteur |
03/03/2018, 00h40 | #6 |
voila, jete un œil
voir ces 3 relais: D,E et F |
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: |
03/03/2018, 09h33 | #7 |
Ok good merci
Je vérifie et vous tiens au jus |
03/03/2018, 09h47 | #8 |
Pouvoir de réputation: 9 |
03/03/2018, 10h19 | #9 | |
Merci |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | AP56 (03/03/2018) |
03/03/2018, 14h23 | #10 |
Bien vu les gars
Problème relais noir a cote batterie Merci a vous |
03/03/2018, 14h30 | #11 |
Impeccables l ami souvent le relais la dessus ou le fils qui renvois la masse pour le coller..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | everson29 (03/03/2018) |
19/07/2023, 00h25 | #12 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Le fil de masse QUI envoi la masse (-12 volt) est normalement de couleur jaune.
19/07/2023, 09h36 | #13 |
19/07/2023, 10h23 | #14 |
Pouvoir de réputation: 29 |
salut Gbi24
salut multi290 la discussion date de 2018 ! ! ! salutations |
Outils de la discussion | |
Clio 3 DCI 2011 pas de communication | nono93 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 04/03/2018 12h49 |
Communication multimédia renault clio 3 avdi | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 06/11/2016 15h10 |
clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag | soustourou | Automobile en général | 2 | 25/08/2016 22h49 |
BDM 100 problème de communication | jeronimo | Flasheur de calculateur | 2 | 22/03/2016 17h34 |
Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 11h34 |
