27/02/2018, 22h18 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Oui je sais a voir demain ce que jp nous dit j'ai déjà fais des scenic 1 phase 1 avec uch...
27/02/2018, 22h21 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
megane 1 dti de 2000 moteur f9q 736 inj BOSCH MSA 15 clé ronde
unité d'interconnection ! peut etre pas UCH !? @ Dernière modification par jphp ; 27/02/2018 à 22h25. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (27/02/2018) |
27/02/2018, 22h23 | #18 |
Alors tu peu avoir les 2 mais je me répète j'ai déjà eu megane scenic avec ancienne calandre avec uch j'en ai même fais 3 sure et certain avec msa et uch siemens...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nowen (27/02/2018) |
27/02/2018, 22h24 | #19 |
Pouvoir de réputation: 62 |
de 2000 alors c'est phase 2 donc uch.
et donc si c'est une megane 1 ph 2, regardes ton fusible de marche arrière et/ou d'essuie glace arrière, si bloqué par le gel et mis en route le fusible pète et l'alim que protège ce fusible est une alim pour l'antidem de l'uch. vu les températures le matin en ce moment je pense que c'est une bonne piste. |
27/02/2018, 22h29 | #20 | |
27/02/2018, 22h31 | #21 |
Sur l uch je pense... Si y parle de l immo
27/02/2018, 22h32 | #22 |
oui coté habitacle à coté de l'uch
27/02/2018, 22h36 | #23 |
Quasi sûre demain tu verra tous et fusible de bon et lumière éteinte..
27/02/2018, 22h41 | #24 |
faut que j'enleve chaque fusibles ! pas testables a la lampe temoin !! grr !
lumieres eteintes !! |
27/02/2018, 22h44 | #25 |
Le voyant immo éteint tu verra je suis quasi sûre on verra avec la clip..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (27/02/2018) |
27/02/2018, 22h50 | #26 |
28/02/2018, 18h18 | #27 |
Pouvoir de réputation: 22 |
immo led,,,,controlle cete fusible 5Amp,,,,,
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | jphp (28/02/2018) |
28/02/2018, 18h28 | #28 |
28/02/2018, 18h33 | #29 |
Il et comrompu..
28/02/2018, 18h37 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
pb kangoo dci voyant antidem clignote | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 30/05/2017 00h29 |
voyant air bag megane 2 PH1 | youssef07 | Airbag | 7 | 07/02/2017 12h27 |
megane 1 voyant antidem | jpay2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 03/03/2016 09h34 |
voyant service megane 2 | CSYSTEME | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/04/2013 08h24 |
