Vieux 03/03/2018, 13h48   #61
Pouvoir de réputation: 249
salut l'ami on va pas tourner autour indefiniment , il faut tenter des trucs et avancer , je t'envoie l'UCH et les cle + le code pin
tu as vu mon MP ?
@++ bon week end
Vieux 03/03/2018, 18h11   #62
Pouvoir de réputation: 265
Slt jp je rentre du taf je bosse le samedi je quitte a l instant.
Vieux 05/03/2018, 10h10   #63
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
salut jphp
as tu regarder au clip les poind enonncés plus haut ?
code cle reconnu =non normal puisque tu n'a pas une sequance valide (voyant au repos +mise sous apc =lecturecode cle=cle valide uch +controle cle moteur ,si ok retourd uch =ok =demarrage
si le voyant n'est pas allumer la sequence ne peut commancer au debut ...
deja comprendre pourquoi ce voyant n'est pas allumer ...(et surtout pourquoi il s'allume quand tu met le diag ...)
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
pouettedu76 (10/03/2018), vortex (05/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 19h48   #64
Slt jp uch reçus ce midi sa repart demain matin avant de retourner au taf
jphp (09/03/2018), tony60 (09/03/2018), vortex (09/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 19h58   #65
salut greg , merci a toi pour la rapidité et les competences
je te dirai quand j'aurai tout
es ce que je dois reprendre le clip pour coder qq chose ??
@ passe une bonne soirée l'ami
akasa67 (09/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 20h01   #66
Non tu branche tu démarre j'ai changer uch complet j'ai recup le pin à l intérieur etc celui ci en un boîtier en B il a normalement moins de problème que le boîtier en A je l'ai déjà fais t'inquiète sa va démarrer..
jphp (09/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 19h28   #67
salut , des news, UCH de greg installé cet aprem, et tout fonctionne parfaitement le voyant antidem, les cle et ca démarre au quart de tour
merci greg
akasa67 (13/03/2018), tony60 (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 20h04   #68
Slt jp bien sûre je t'avais dit que c'était cela au départ l ami net alors..
jphp (13/03/2018), tony60 (13/03/2018)
pb kangoo dci voyant antidem clignote repcles Renault, Dacia, Nissan 9 30/05/2017 00h29
voyant air bag megane 2 PH1 youssef07 Airbag 7 07/02/2017 12h27
megane 1 voyant antidem jpay2 Renault, Dacia, Nissan 6 03/03/2016 09h34
voyant service megane 2 CSYSTEME Renault, Dacia, Nissan 20 06/04/2013 08h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
