03/03/2018, 16h32 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Re,
Hélas les manuels de réparation ont disparu avec l'arrivée de la série III et l'interface de diagnostic Bornéo 3 où lecture de défauts et contrôles sont unis. Tu peux tenter de suivre le diag guidé par symptômes, mais c'est un peu ce que tu as fait en partie. Cdt, |
05/03/2018, 17h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Petit retour sur mon problème. Pour mon erreur anomalie réseau avec le Clip, c'était le module d'attelage (adaptable) qui me polluer le réseau. Et pour l’injection, c’était la commande du relais injection. Fil oxydé sur 3cm dans le faisceau entre l’injection et UPC. Problème résolu |
The Following 3 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post: |
05/03/2018, 17h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
il est ou ce relais d'injection ??? pourquoi oxydé ??? félicitation pour votre résultat ---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h31 ---------- acide de batterie peut etre ??? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | AP56 (05/03/2018) |
05/03/2018, 17h48 | #19 |
Salut et Merci :)
Le relais injection est dans L'UPC Pour l'oxydation je sais pas, la voiture a eu un choc AV peut être une conséquence.. Rien d'apparent sur le faisceau, il est propre. Le fil était oxydé à l’intérieur. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
schema electrique megane scenic 1.6 | francab | schémas de câblage, documentation | 4 | 10/05/2017 10h07 |
schema carte megane - scenic II | AME | programmation & synchronisation de clé | 21 | 24/11/2016 22h13 |
odis et schema multiplexage | mrle9 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 28/03/2016 18h15 |
Schéma tableau de bord scénic 2 | YUMBO | Tableau de bord en général | 2 | 20/02/2015 07h15 |
schema electrique scenic 2 | figo95 | Mécanique générale | 1 | 22/01/2014 20h39 |
