slave
Vieux 20/06/2013, 17h42   #1
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Par défaut Quel programmateur pour flasher un MM48P11
Salut à tous !
Je poursuis la découverte de mon auto... après le clone de BSI, de puce d'immo d'ECU, de combiné, réparation de boitier airbag j'aimerais me lancer tout doucement vers le chip tunning... (j'ai bien dis tout doucement car c'est un VRAI métier !!!!)
Mou coupé est équipé du Magnetti Marelli IAW48P.11
Le problème c'est que je ne trouve pas de source sure qui me dit si je peux lire et écrire la carto avec un KWP2000 ou un MPPS !!!
Quelqu'un à t'il déjà essayé et si oui avec succès ?
Sur ebay cet ECU n'apparait pas dans la liste des calculos compatibles mais sur certains sites (je ne cite pas) il serait compatible avec KWP2000+
Quelqu'un a t'il un inventaire complet des ECU supportés ?
Merci !
ADV.
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 18h36   #2
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Bon bein je crois que je vais tenter parce que le KWP2000+ semble supporter la famille MM48P... mais maintenant c'est pas sur qu'il supporte la sous famille 11...
Je vous en dirait plus une fois le matos reçu !
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
DAVID02620 (24/06/2013)
Vieux 10/06/2017, 07h23   #3
Gturbo120cv
Avatar de Gturbo120cv
Pouvoir de réputation: 9
Gturbo120cv is on a distinguished road
bonjour ADV a tu trouver ta solution pour la lecture je suis dans le même cas que toi
j,ai un kess et ça passe passe pas en lecture merci pour t'a réponse
Gturbo120cv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 08h48   #4
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Salut !
Pas de soluce trouvée du tout...
Pas d'autre myen que de dessouder. Au passage j'en ai profité pour mettre un support pour la flash. Voir mon tuto 2 cartos dans un seul ECU où tu as toutes les images. Franchement c'est faisable mais il faut y aller molo.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38338
Bon courage, je reste à dispto si tu as des questions.
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 02h08
logiciel pour flasher les calculateurs angelman Flasheur de calculateur 10 07/01/2014 22h22
Que choisir pour flasher un calculateur? zolio Flasheur de calculateur 18 29/04/2013 07h49
307 hdi 110cv phase 2 CAN quel flasher choisir ? jr59 Flasheur de calculateur 3 01/12/2012 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
