Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
05/09/2019, 12h11 | #61 |
Pouvoir de réputation: 14 |
08/09/2019, 17h22 | #62 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Envoie le vin en mp je te donne le type de clés avec la réf psa
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Odin68 (08/09/2019) |
08/09/2019, 17h58 | #63 |
Merci Alessiapia, j’y suis enfin arrivé....
Aujourd’hui j’ai remplacé la montre par un écran 3 lignes afin d’avoir l’obd, puis monté un poste RD3 avec sa manette au volant, puis le régulateur de vitesse, j’ai tout du télécoder avec Lexia Et tant que j’y étais, j’ai passé un coup de PP2000, et refais la manipulation avec la télécommande, miracle ça a fonctionné, je pense que j’ai mal effectué cette manip au début. Donc, je lui reprends 2 autres clés.... |
The Following 5 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: | Alessiapia14 (11/09/2019), Gbi24 (23/05/2020), jean-marc 10 (09/09/2019), Macan (04/02/2021), rapou30 (08/09/2019) |
08/02/2023, 13h02 | #64 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je viens me greffer sur le sujet car j'ai une clé de C3 Picasso qui fonctionne une fois sur deux même après avoir remplacé la pile et observé le circuit imprimé à l’œil nu Ma question est :comment vérifier ce circuit imprimé ? Comment effectuer un double de clé sachant que je n'ai pas le code PIN ? Comment obtenir ce code ? Le VIN suffit t il ? Diagbox permet il une information ou une programmation de ce double de clé ? Merci
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous" Marcel PAGNOL |
08/02/2023, 14h22 | #65 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Tu peux avoir le pin en concession avec cg et pièce d'identité. Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h21 ---------- Et tu peux programmer avec diagbox quand tu as le pin. Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to lordfrederiks For This Useful Post: | profil54 (08/02/2023) |
08/02/2023, 18h58 | #66 |
As tu la procédure via Diagbox stp ? ---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h57 ---------- Merci As tu la procédure via Diagbox stp ?
Centralisation duster avec cle chinoise | walteck | programmation & synchronisation de clé | 9 | 06/07/2016 21h35 |
NEW Xprog Ver 15.8 Chinoise | perso69 | Programmeur de chip | 2 | 24/09/2015 22h23 |
Cle 308 et 408 3 boutons original | NEGOCAUTO33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/05/2015 20h58 |
Encore une chinoise | mahfoud lichani | Autres marques | 0 | 30/03/2015 20h08 |
flasher une Can chinoise | wish250 | Outils de diagnostique | 5 | 23/10/2014 20h25 |
