Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 05/12/2021, 15h23   #16
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 4
valanzasco will become famous soon enough
OK , je vais essayer de me procurer ça.merci
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2021, 15h32   #17
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par valanzasco Voir le message
Mais attention c'est pas dit que avec sa tu aura un defaut, si le defaut n'est pas remonter c'est qu'il n'entre pas encore dans les conditions d'allumage MIL ou de remonté de code defaut tout court, cette procedure permet d'eviter de faire remonter des codes intempestivement.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
valanzasco (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h46   #18
valanzasco
je vous tiens au courant.
Vieux 05/12/2021, 16h30   #19
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is just really nicezebulons is just really nicezebulons is just really nicezebulons is just really nice
Salut sa m'a fait la même chose sur mon touran moteur cayc j avais que le voyant prechauffage qui s allumé dans un premier temps puis voiture en mode dégradé je couper le moteur et redémarrer la voiture récupérer de la puissance pendant plusieurs mois et le voyant moteur a fini part s allumé c était le moteur de la vanne egr N18 qui se bloquer de temps en temps et il a fini part lâcher.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
valanzasco (06/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 17h09   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Salut, moi j’pense savoir ce qui se passe…
Il faut remettre la carto originale et par magie tout les defaut vont reapparaitre au diag t’inquiete
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary89 (05/12/2021), phil1 (05/12/2021), pp08 (06/12/2021), valanzasco (06/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 21h15   #21
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
lances un autoscan et post le log
(scan automatique de tous les calculos )
je suis sure on vas trouver quelque chose
Vieux 06/12/2021, 08h03   #22
valanzasco
Bonjour à tous ,
je trouvais bizzare qu'aucun défaut ne remonte .j'ai essayé de débrancher le débimètre et refaire un diag et j'avait mon code défaut du débimetre ,donc pas de souci de carto je pense .apres j'ai rebranché le debimetre et effacer code défaut . puis plus de code défaut.donc mon vcds est ok et le calculo moteur est ok.merci
Vieux 06/12/2021, 08h15   #23
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, change ton filtre a gasoil dans un premier temps, t es en belgique et certaines cuves de station sont douteuses, ajoute a ca les temperatures du nord en ce moments...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
phil1 (06/12/2021), pp08 (06/12/2021), valanzasco (06/12/2021)
Vieux 06/12/2021, 17h51   #24
valanzasco
Salut , j'avait fait un gros entretien (vidange ,filtre huile , filtre gasoil , filtre air et habitacle y'a un peu pres 6 mois , jai dur d'y croire.déjà spécifié ,la pression de rail est bonne en roulant quand elle a le souci.
Vieux 06/12/2021, 18h33   #25
Quattro899
En belgique une voiture sur deux est tunnée lol
Si tu peux faire un log dis moi combien elle injecte de GO en mg en pleine charge et j’te dirai si ta carto est originale ou non
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2021, 19h59   #26
valanzasco
Salut , je l'ai déjà dit plus haut , la carto est d'origine : certain à cent pour cent.
Vieux 06/12/2021, 20h55   #27
Quattro899
Salut l’ami si je reprend tes dire dans ton post d’avant «* tu pensais*» que ta carto etait ori et maintenant tu es sur a 100% keskia changer entre temps ?
Si t’es sur de toi alors ok mais c’est bizzard ton histoire de panne sans aucun defaut sur du VAG j’ai jamais vu sa
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Dav (09/12/2021), valanzasco (09/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 08h07   #28
zenata
Avatar de zenata
Tu mets une frite sur le moteur et crie : « petit, petit, petit,… »
Dav (09/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 10h26   #29
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
salut , je pense que tu n'a pas de code en memoire dans l'ecu car il sont en suspens
dans ce cas , tu sort de vcds , et tu vas dans eobd , la tu aura acces au dtc pending ou suspens
deja vu beaucoup de fois , un protocol eobd est generique mais tu voit ce qui se posse au moins
si aucun dtc en pending ou suspens, la tu peut aller voir les autre ecu (abs /direction ect....
si aucun autre dtc nul part , la tu peut mettre la bonne cartho ce n'est pas normal
tu peut egalement voir les temperature d'echappement , pour voir si elle tente une regene ou pas , seulement suite reveil et demarrage , si elle regene et coupe dessuite tu ne verra rien en temperature , donc tu efface tous , eteint, redemarre , controle la tempe, roule et voit ce que cela dit
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2021, 15h30   #30
valanzasco
Bonjour à tous ,
@quattro899 , j'ai débranché le débimetre pour etre certain que les code défaut remonte.donc je PENSAIS que la carto était d'origine mais comme on est certain de rien je l'ai comparé avec un file ori et rien n'a été modifié,donc maintenant je peux affirmer que la carto est d'origine.je sais que c'est bizzare ,c'est pour ça que j'ai posé mon souci ici ,sinon des diag qui se passent normalement je ne les post pas.je vous fait un retour des que possible.@+
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Quattro899 (10/12/2021)
diag ricko2b cimetière de présentation 0 15/08/2019 17h39
Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag easydiagpro Vente, Achat, Echange 17 29/11/2017 08h33
BMW Diag Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 01/07/2013 14h22
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
