Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
27/12/2023, 07h17 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Les connaissances qu'il te faut sont ICI,et on a tous commencé pareil, par lire, chercher des centaines d'heures.Alors quand un baratineur se présente avec sa disquette habituelle,il doit comprendre que sa mentalité de parasitage n'as pas de place ICI.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
The Following 6 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Alessiapia14 (27/12/2023), autodiagauto (29/12/2023), geekus357 (27/12/2023), jeremy72 (27/12/2023), Quattro899 (27/12/2023), tech-auto (29/12/2023) |
27/12/2023, 07h22 | #17 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut , pour moi il n’a pas sa place ici ,la chaise éjectable devrai etre de rigueur !!
No clic thanks ,No clic Reputations ,pas d'aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
27/12/2023, 08h01 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
il faut que tu comprenne que les questions doivent être en rapport avec ta présence , ton aide et ta participation , en clair , tu ne peux pas demander de l'aide sur des sujets complexes en ayant jamais aidé ou participé sur des sujets simples . A+ |
27/12/2023, 08h57 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
tension pas stable mauvaise qualité du materiel micro perte de com etc etc fait des essais sur des ecus de casse en BDM, BSL, BOOT, JTAG avec Ktag clone par exemple pui dessoudage de flash avec lecture directe ETC
http://www.armoreprog.fr |
27/12/2023, 09h00 | #20 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Pour moi plantage =
- 2/3 erreur opérateur ou mode opératoire - 1/3 pb matériel ou sw Et moins ta d expérience plus le premier facteur augmente MDR |
27/12/2023, 12h49 | #21 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut, déjà entrainement soudure/ dessouder
ensuite lecture /écriture sur simple 12 f quand ta compris comment ca fonctionne tu continu |
29/12/2023, 17h01 | #22 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Personnellement je pense que le problème des clones c'est une fiabilité aléatoire et 0 SAV donc en cas de galère ca impliquerait d'avoir de bonnes connaissances pour utiliser ca et se sortir de la merde (a condition que ca soit possible car oui tu peux tout simplement cramer ton calculateur) La plupart du temps justement ceux qui ont de bonnes connaissances, n'utilisent pas ca ou vraiment pour se dépanner, tires en ta conclusion. En résumé, pour moi on peut pas dire que ca soit totalement de la merde pour certains, mais si tu compte en faire du business c'est pas la meilleure idée vis a vis de tes clients, et pour du récent tu devra forcément investir pour ca et surtout te former correctement... Pour du perso et faire des test par contre j'ai rien contre ca, mon vieux ktag clone m'a permis de faire des dingueries comme tu dis sur mes anciennes voitures test. |
The Following User Says Thank You to fox' For This Useful Post: | geekus357 (29/01/2024) |
01/01/2024, 21h11 | #23 |
Je débute aussi voici ce qu'on m'a recommandé. Pour de l'officiel: Un pcmflash avec un scanmatik 2 et des modules classiques. Pour du clone: foxflash. Perso j'ai commencé avec foxflash. |
The Following User Says Thank You to !Frénatik! For This Useful Post: | geekus357 (29/01/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
abrites, flex, kess, kt200, ktag |
Discussions similaires | ||||
Avec quel matériel peut on faire des immo off ? | nyonsais | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 15/10/2022 22h06 |
quel outils utiliser a moindre cout pour preparer des cles | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 22 | 22/04/2021 23h06 |
quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags | mustauto | Airbag | 9 | 06/11/2015 19h35 |
un gps déporté à moindre coût | m205g | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 12/10/2015 10h02 |
Aide chip tunning A6 2.5 TDI 150 cv | rdclio | Chiptuning | 18 | 03/04/2013 19h50 |
