12/12/2017, 23h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Erreur 009CBF > FRM Communication moteur pas-à-pas
J'ai lancé un diag sur un x6 E71 et j'ai une erreur sur l'alimentation FRM module de plancher et plus précisément : 009CBF FRM : Communication perturbée avec le contrôleur de moteurs pas-à-pas côté gauche. Lorsque je lance le déroulement ABL j'ai cette erreur : Avez vous une idée du problème en lui même et/ou du soucis avec ISTA svp ? Merci |
13/12/2017, 13h34 | #2 |
Je me répond, il s'agit du module LSMC ou RSMC (Left/Right Step Motor Controller) et plus précisément l'Adaptive Headlight.
Maintenant pkoi ISTA bug sur le diag ?? Aucune idée. Je vais vérifier les connectiques du phare. Si ca bug toujours, remplacement du module de gestion sous le phare. |
Tags |
moteurs pas-à-pas |
Erreur communication VCI Véhicule | zyed | Outils de diagnostique | 55 | 16/11/2016 19h19 |
Erreur de communication Fgtech V54 | julieng60 | Flasheur de calculateur | 5 | 02/10/2015 14h33 |
Abs DS4 - erreur de communication | smarelo | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/09/2015 12h05 |
Kess V2 erreur communication | r1lef | Flasheur de calculateur | 17 | 30/10/2014 06h24 |
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU | mahfoud lichani | Peugeot, Citroën | 11 | 16/05/2012 15h52 |
