Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
slave
Vieux 04/08/2019, 20h32   #16
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enough
salut voyant airbag si tout est ok wow peut l'éffacer ou lire le def
ok merci j'essayerais demain et vous dirais cela !
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2019, 20h42   #17
languedocdiagnostic
Comme dit jphp regarde pour effacer les defaut.
Pour le capteur d’angle de direction tu doit pouvoir le reinitialiser avec autocom ou wow/delphi
Merci pour ta réponse, c'est possible mais quelle est la marche a suivre, un tuto ?
Vieux 04/08/2019, 21h04   #18
languedocdiagnostic
je vais me coucher merci a tous pour vos réponse n’hésitez pas a en poster d'autres !! bonne nuit a demain !
Vieux 04/08/2019, 21h05   #19
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Oula je peux pas t’aider j’ai pas de delphi.tu va dans le calculateur abs de memoire et tu regarde dans les adaptation
languedocdiagnostic (05/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 23h11   #20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
avant de réinitialiser ou adaptation
tu vas dans abs
tu commences par paramètres / valeurs
tu t'assures que tu as bien 0° degrés avec les roues av droites et volant centré
au milieu
après tu passes a l'adaptation
Vieux 05/08/2019, 15h12   #21
languedocdiagnostic
tu vas dans abs
au milieu
super merci pour ses précisions je vais essayer et te tient au courant ..
Vieux 09/08/2019, 10h17   #22
languedocdiagnostic
tu vas dans abs
au milieu
salut ! pu va peux me dire avec de quel outil de diag tu te sert pour chercher abs ? Merci
ps je pense m'en occuper cet aprem ou demain matin
Vieux 12/08/2019, 10h29   #23
languedocdiagnostic
tu vas dans abs
au milieu
salut zenata,
peux tu me dire avec de quel outil de diag tu te sert pour chercher abs car avec delphi je n'y arrive pas ? Merci
Vieux 12/08/2019, 10h44   #24
tech-auto
Avatar de tech-auto
Sur la gauche en bas y’a écrit essence,diesel,air bag, abs, multifonctions etc...
pourtant Delphi c’est un des Diag les plus intuitifs
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
gary01 (12/08/2019), languedocdiagnostic (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 11h08   #25
languedocdiagnostic
Envoyé par tech-auto Voir le message
décidément je suis vraiment nul ! je vais re essayer cet aprem !
Vieux 12/08/2019, 20h01   #26
languedocdiagnostic
j'ai pas eu le temps aujourd'hui je vous tient au courant demain aprem ... enfin j’espère !
Vieux 13/08/2019, 11h50   #27
languedocdiagnostic
salut donc effectivement en allant dans : systeme puis multifonction ensuite dans code moteur surligner electronic pass (direction assistée) et dans systeme diagnostic la ca me met le vin puis code defaut pas de code defaut. je ne trouve pas ou re calibrer la direction ... merci de votre aide ...
Vieux 25/08/2019, 19h24   #28
languedocdiagnostic
tu vas dans abs
au milieu
salut Zenata, je n'arrive pas avec Delphi a faire quoi que ce soit, avec outil fait tu ?
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
salut je n'arrive a rein faire avec delphi peut tu me dire comment faire merci
Vieux 25/08/2019, 23h11   #29
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 5
Houcine25 is on a distinguished road
Salut fait le avec can clip
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (26/08/2019)
Vieux 26/08/2019, 00h03   #30
zenata
Avatar de zenata
avant de faire une erreur sur le véhicule qui pourrait te coûter cher
entraîne toi ,utilisation logiciel delphi cars en mode Demo - simulation
https://www.youtube.com/watch?v=0DYkb_ZoRwY
ã©&_
Voyant esp et clé a molette Mégane 2 Sonezis Tableau de bord en général 9 25/01/2019 22h02
voyant air bag megane 2 PH1 youssef07 Airbag 7 07/02/2017 12h27
megane 1 voyant antidem jpay2 Renault, Dacia, Nissan 6 03/03/2016 09h34
megane 2 voyant airbag et service VroumVroum Mécanique générale 11 01/11/2014 00h57
voyant service megane 2 CSYSTEME Renault, Dacia, Nissan 20 06/04/2013 08h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
