Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
16/03/2020, 00h08 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Oui la tu met les pieds dans le plat c’est pas pour les néophytes ODiS Et c’est bien de commencer avec VAG et une fois bien saisi il peut passer à VAS[emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
16/03/2020, 16h41 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
16/03/2020, 17h04 | #19 |
Pouvoir de réputation: 14 |
J'ai eu cela sur sur un touran une fois et j'ai résolu mon problème de cette façon. Apres il se peut qu'il est vraiment besoin du vas pour sen sortir...
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h02 ---------- C'est vrai que étant donné que le calculateur répond cela signifie qu'il est alimenté j'ai peut-être parlé trop vite et une adaptation serai nécessaire |
16/03/2020, 18h56 | #20 | |
En général le volant rouge c’est la colonne qui a pris au niveau du démultiplicateur électrique A suivre après le diag Mais si choc côté volant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/03/2020, 09h43 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
J’ai fait une polo 2016 accidentée, ya 2 ans de ça, mm defaut Ke boitier fusible éclaté remplacé. Pour finir on a changer le bloc calculateur de colonne, un coup de vcds, dz memoire reglage de base, adaptation capteur angle volant, apres roule volant droite gauche en butee tout droit ou juste en roulant et c ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | Remz54 (18/03/2020) |
17/03/2020, 23h09 | #22 |
Question bête sur polo v c'est une direction 100% électrique ou hydrauelectrique avec la pompe au liquide vert ?
17/03/2020, 23h19 | #23 |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | allthe77man (17/03/2020) |
17/03/2020, 23h23 | #24 |
Ok c'est bien ce que je pensais donc...on attend le diag alors.
18/03/2020, 20h40 | #25 | ||
Pouvoir de réputation: 0 |
pour la procédure rester tourné j'ai déjà essayé ... en vain ... ça ne fonctionne pas ---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- Citation:
slt, merci pour ces précisions. une question:le bloc fusible a été remplacé car il était cassé suite au choc ? car le mien est intact, le choc à eu lieu sur la face avant, radiateur, traverse pc avant, 2 airbags ---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h38 ---------- j'ai bien l'impression que c'est 100% elec, j'ai beau chercher je ne vois pas d'hydraulique sur cette caisse...
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent. |
The Following User Says Thank You to Remz54 For This Useful Post: | POCOYO (18/03/2020) |
18/03/2020, 20h51 | #26 | ||
Salut mea maxima culpa C’est une 100% électrique avec un calculateur de direction Ci joins le lien photo https://www.b-parts.com/fr/store/pro...1909144d-2009/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h49 ---------- Citation:
Apparemment il y les 2 qui cohabitent sur ce modèle 100% ou hydro electric Désolé pour l’inexactitude Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/03/2020, 22h33 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
A moins que tu es déjà ce model sans diag mais je demande à voir |
18/03/2020, 23h30 | #28 | ||
Salut pour ta polo il te faudra faire une adaptation de la colonne avec VCDS Obligé donc si tu en a un sous la main Tu va pouvoir le faire. Angle de braquage etc... Dès que tu le reçois fait signe sur le forum Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- Citation:
Un peu d’anglais pour la forme Steering Angle sensor? Key on, engine at idle. [Select] [03 - ABS Brakes] [Security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] Turn steering wheel full lock to lock then center out so front wheels are straight ahead, steering wheel is level. [Basic Settings - 04] [IDE02284-ENG98502] Steering angle sensor: carry out zero calibration [Go!] I believe you should get a message of "Finished Correctly". [Stop] [Done, Go Back] Ça c’est pour le capteur angle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | smarelo (19/03/2020) |
19/03/2020, 09h27 | #29 |
Tu as une direction electrique, mm cas comme je t’ai dis plus haut, lors du choc ton boitier fusible a éclaté, moi ce que j’ai pu en deduire, c’est q’a la mise sous contact avant d’avoir remplacé le boitier fusible, le calculateur de la colonne a court circuité. Mets n’importe autre calculateur compagible, tu verras ton voyant va passer a la couleur orange sans rien faire apres tu fais adaptation comme POCOYO ta expliquré avec Vcds, et ce sera ok. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ---------- oui le choc face avant, bloc fusible écrasé. j’avais un calculateur de colonne sous la main donc j’ai changé et le voyant et passe en orange direct. Comme ca fonctionnait je me suis pas cassé la tete a ouvrir le calculo pour regarder si il y avait un composant de cramé. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | allthe77man (19/03/2020), POCOYO (19/03/2020) |
24/03/2020, 10h35 | #30 |
Salut à tous,
Alors voila ou j'en suis, VCDS 19.6.1 reçu et installé sans soucis ( Merci à POCOYO) Je pense que mon calculateur direction assistée n'est pas grillé car j'arrive à communiquer avec et j'ai comme défaut : Adresse 44: Direction assistée Labels: 6RX-909-144-V2.clb No. VAG du calculateur: 6C1 909 144 AG Mat: 6C1 909 144 D Pièce et/ou version: EPS_TRW_ALow 312 3232 Codage logiciel: 000700 Code atelier: WSC 00788 648 00255 Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026 (VW26) ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod VCID: 6DDB9476BC91F72742-8038 Les codes défaut ont été effacés. 1 Code défaut trouvé: 6351360 - La désactivation de collision a été déclenchée. P1609 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 79 Kilométrage: 61519 km Date: 2020.03.24 Temps: 10:01:18 Régime moteur: 855 /min Vitesse du véhicule: 0.00 km/h Etat du système: Défaut Etat borne*15: Borne 15 ON Tension borne 30: 14.85 V Consommation de courant de l'assistance de direction: 0.50 A Valeur max.: 0.50 A Température étage final: 6 °C Assistance au braquage: puissance du moteur: 0.00 % Angle moteur: 0 ° Régime moteur électrique: 0 /min Assistance au braquage: couple de consigne du moteur: 0.00 Nm Couple de braquage: 0.02 Nm statut: OK J'ai vu une vidéo sur le net comme quoi il fallait réinitialiser les paramètres usines du calculo. J'ai lancé la procédure, elle met en cours... mais ne se termine jamais... Après plusieurs tentative d'effacement de défaut, et d'essai de réinitialiser le calculateur en paramètre usine, j'ai réussi à effacer le défaut, mais le voyant volant rouge est toujours allumé, et je n'ai toujours de DA. Je ne sais plus quoi faire, et je maîtrise très mal ce VCDS... Bien à vous :)
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Polo 1.9 sdi probleme direction assistee | Minimox | Automobile en général | 5 | 23/12/2018 15h15 |
Plus de direction assistée 307 hdi | everson29 | Peugeot, Citroën | 19 | 11/07/2017 09h44 |
polo 9N probleme de direction assistée | satanas1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 29/11/2015 17h08 |
La direction assistée pdf | master159 | Café du forum | 0 | 20/01/2015 12h09 |
direction assistee 307 hdi | charifcharif | Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2014 12h52 |
