Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
17/10/2013, 12h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonjour j'ai eu le meme probleme il a fallu mettre le compteur et l'autoradio de l'autre clio 3 pour que tout rentre dans l'ordre, mais pas les meme vin et apres avec ddt2000 tu modifies.
02/02/2017, 06h44 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à tous
J ai une clio 3 phase II de 2011. Moi aussi j ai le même problème. Quand j allume le poste il se coupe au bout de 10 ou 20 secondes et indique locked. J ai démonté le poste de la clio et installé à la place du poste du kangoo 2 a mon père il fonctionne très bien. J ai pris le poste du kangoo et je l ai installé dans la clio et ça fais pareil il s éteint au bout de 20 secondes. J ai une valise delfi. Elle a indiqué un code dtc 94..... Je ne trouve nul part ce code et Renault ne sait pas où veut pas me dire ce que sais. Une autre chose troublante Une quand je fouille avec la valise dans le calculateur moteur le kilométrage de la voiture ne correspond pas à celui dukilométrage compteur... Bugs ou trafic ?????? J espère avoir votre aide... Merci à vous |
02/02/2017, 06h51 | #18 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Ils ont changé le compteur avec un autre moins kilomètres
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
02/02/2017, 08h43 | #19 |
Bonjour est merci de vos réponses.
Voici les codes DTC 934162 DTC 935849 Merci à vous. Une question avec le suivie des véhicules n'est il pas possible de savoir le num des pièces qui on été montées d usine ???? |
02/03/2017, 10h26 | #20 |
Tu as trouvé la solution Vdoudou ?
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/09/2015 18h23 |
compteur clio II phase 1 sagem | allthe77man | Compteur kilométrique | 7 | 21/10/2013 19h32 |
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante | reprogauto | Compteur kilométrique | 2 | 22/01/2012 19h04 |
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 | tonton mel-k | Compteur kilométrique | 0 | 27/07/2011 23h17 |
