S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
16/10/2018, 02h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Probleme antidémarage vw gol plus 2005
Salut les amis.
Je viens de partager avec vous mon probleme de vw gol plus 2005,l histoire etait aprés déchargement le batrie .donc le voyant rouge de clé qui clignote. Les dtc s dans calclulateur moteur sont: p17978 :calculateur moteur bloqué. Les dtc s immobox : capteur de liquide de refroidissement.donc j ai trouvé ce defaut bizare. Alors j essayé de controler l alimentation de calculateur moteur toutes sont ok.encore les fusibles tout sont ok. J ai préparer au nauveau un tronsponder megamos 48 a partir de l immobox. Mais rien des neufs. Encore j ai bien suivi les etapes de ross tech qui explique les instructions a fait mais sans resultat. J ai volu rendre ecu moteur immooff mais aucun solution.si parceque cette vw gol importe de brazil.donc encore toutes les boitier sont fabriqué en brazile.donc si un ami charitable a la solution de cette merdre vw gol .peut me donne coup de main.et je serai heureux. Et mzrci avancement les amis |
16/10/2018, 02h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Carprog la version 9 ta les version Brazil
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post: | brahimlamgarbi (16/10/2018), shasse (16/10/2018) |
16/10/2018, 11h15 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
avant de tester l'immo il faut etre sur que tous les relais et fusible sont en bon etat. surtout les fusibles coté moteur et au dessus de la batterie. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | brahimlamgarbi (16/10/2018) |
16/10/2018, 12h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt,bizarre cela m est deja plusieurs fois arriver , effacement de défaut pince a la batterie et vroum .Fait ce que sadna de dis et tu verra .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | brahimlamgarbi (16/10/2018) |
16/10/2018, 13h06 | #5 |
Salut mon ami sadna.j ai bien testé et tout relais et fusibles sous volant.mais j ai rien a vu comme relais dans comparitement moteur mon ami sadna
16/10/2018, 13h23 | #6 |
16/10/2018, 14h27 | #7 |
16/10/2018, 14h46 | #8 | |
---------- Post added at 01:46 PM ---------- Previous post was at 01:43 PM ---------- Slt khoums,il ya quoi comme solution dans carprog version 9? |
16/10/2018, 17h28 | #9 |
Pouvoir de réputation: 29 |
regarde ta boite tu trouveras la solution bonne chance
l union fait la force |
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (16/10/2018) |
16/10/2018, 17h34 | #10 |
Pouvoir de réputation: 171 |
salam
l'immobilisateur n'est pas dans l'écu moteur tu as un boitier sous le volant a droite noir pour être sure , tu notes et tapes sa ref sur le web
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | brahimlamgarbi (16/10/2018), vortex (17/10/2018) |
16/10/2018, 21h05 | #11 | |
Un grand merçi a toi mon ami.demain je vais voir avec cette astuce et je tiens toi au courant.
---------- Post added at 07:05 PM ---------- Previous post was at 07:01 PM ---------- Citation:
En toutes les cas merçi à vous mes amis pour vos coup de main. |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/10/2018) |
17/10/2018, 14h12 | #12 |
Salut les amis.
Je reviens chez vous avec aucun reussité pour mon probleme de vw gol .donc pour l astuce de mon ami bordeaux electro .quand je choisi la canal 100 toujours le vcds me met un message que cette canal est invalide. Donc je vais voir avec le temps .peut etre que je trouve quelque chose comme solution.
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
17/10/2018, 14h38 | #13 |
salam
la sonde température de refroidissement donne quoi comme valeur dans paramètres (juste avec contact ) ????? Les dtc s'effacent avec vcds ?????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | brahimlamgarbi (17/10/2018) |
17/10/2018, 15h21 | #14 | |
J ai vu pas comme valeur donne liquide de refroidissement. Oui les dt c s efface mais revienent au nauveau apres coupe et mise en contacte |
17/10/2018, 20h06 | #15 |
j ai fais plusieur gol avec cette astuce c est le canal 00 pas canal100
Si tu veux bien je peux te regle le probleme avec teamview alors bonne chance
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (18/10/2018) |
Outils de la discussion | |
probleme antidemarage renault kango dci 1.5 | brahimlamgarbi | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 03/03/2017 21h54 |
probleme antidemarage gol plus | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 12/03/2015 11h47 |
Problème antidemarage | rg37 | Peugeot, Citroën | 6 | 24/06/2014 13h07 |
Probleme code antidemarage | isma10 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/06/2011 21h17 |
