29/09/2018, 21h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 26 |
apres possible aussi que le calculateur moteur soit hs mais j'ai pas d'autre sprinter sous la main pour faire un essais lorsque le calculateur moteur et debrancher du vehicule les voyant au tdb sont identique EDC prechauffe etc tous s'allume a la mis du contact mais !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
30/09/2018, 06h59 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
peut etre que je suis en retard mais bon voila essayer ce fichier sans émulateur bonne chance et bon courage |
The Following User Says Thank You to ouiarabe For This Useful Post: | karera 1 (30/09/2018) |
16/10/2018, 18h04 | #18 |
bon ptit retour toujours pas de demarrage malgres emulateur julie plus de start error mais demarre toujours pas pourtant le fichier du 5p08 apres l'avaoir reparer du start error j'ai mis en 1D0 020200FFFF et couper les deux fil vert wsp toujours pas bon quelqu'un aurais de coter svp un bon fichier hc08 et 5p08 ok avec transpondeur svp pour ce type de referance merci !
16/10/2018, 19h45 | #19 |
et j'ai vue dans le mercedes start error repaire il dit unlock ecu version 1 et version 2 apres passage fichier 5p08 apres start error reparer j'ai fait ce unlock comparer les fichier ca dit dans version que le calculateur se recode tous seul apres rebranchement et en version 2 qu'il faut le recoder moi il s'agit d'un 313 cdi avec calculateur 5 plug je pensse verssion un comme il y a eu un seconde verssion en 2 plug alors les fichier ca donne en v1 en 1D0 0203 et en v2 en 1D0 0000 quelqu'un a deja eu ce soucis svp thanks !
16/10/2018, 19h51 | #20 |
edc15c6
quand je passe aussi mon fichier dans mercedes benz ecu ca dit pour le premier fichier verssion 1 statue no definie et pour la verssion 2 error je vais tester la verssion 1 deja voir ce que ca va donner voici mon fichier repare et unlocker !
16/10/2018, 21h34 | #21 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Avec cette mod "à partir de 1D0 : 020200FFFF" tu avais shunté quels jumps sur l'émulateur Julie (J1, J3 et J4) ? Quand tu dis, qu'il ne démarre toujours pas, cela sous-entend que le démarreur tourne et que la combustion n'a pas lieu ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | karera 1 (16/10/2018) |
16/10/2018, 22h18 | #22 |
oui jumper comme tu decris j'ai suivi exactement procedure donnee avec l'emulateur julie oui le demarreur ne se lance pas dutout et lorsque l'ont essaie de shunter le demarreur ce dernier ce lance mais ne demarre pas bizarre bizarre je vien de programmer un transpondeur a partir du fichier hc08 degager l'emulateur remis le fichier avec auto sync en mettant en 1D0 0203 je vais essaye demain de le redemarre ont verra j'ai meme verifier mon fichier que j'ai reparer le hc8 avec mercedes start error je l'ai passer au fvdi comparaison fichier identique donc immobox temic ok reste a savoir et ca je n'y arrive pas car tous les voyant sont pareil au tdb calculateur branche comme debranche si le calculateur et hs et lorsque je questionne le proprio il me dit que ce sprinter roulais niquel jusqu'a ce qu'il perde la clef il ont changer le neiman et depuis comme transpondeur pas ok c'est passer en start error !
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- le sprinter prise diague carrer ancienne verssion j'ai pas cette enbout j'ai ancienne verssion auto le rond et obd2 c'est surtout la tous le probleme j'ai start diague c3 mais il me faut refaire le disque dur pour etre op !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | Formator (17/10/2018) |
17/10/2018, 11h31 | #23 |
juste besoin de confirmation j'ai refait eprom avec zed bull effi dans fonction special boitier immobox sprinter vito etc en choix 10 enssuite les chiffre qui ressorte pour les clef affecter qui sont start error repare a droit de effi choix temic 12 puis j'ecris le numero a 10 d'une des clef ca me genere un date et j'ai reprogrammer un transpondeur t5 et ce la bonne procedure je sais pas reste a essaye !
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h28 ---------- excuser moi j'ecris un peu vite je rentree un code celui de la clef dans effi zed bull code a 10 chiffre et ca me genere le data reprogrammation d'un transpondeur t5 et voila ya erreur ou pas dans ma facon de faire svp ?
17/10/2018, 16h15 | #24 |
alors retour impec ca a demarrer direct et plusieur essaie par la suite impeccable sujet thanks a tous !
Edc15c6 immo off | LAPIGE | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/07/2017 20h58 |
edc15c6 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 41 | 15/06/2016 03h14 |
mercedes e 220 cdi edc15c6 | charifcharif | Mercedes Benz | 0 | 23/12/2015 08h31 |
immo off edc15c6 | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/09/2014 19h17 |
immo off edc15c6 | etranger974 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/02/2012 14h42 |
