Vieux 10/07/2018, 16h48   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
procèdes par étape
il y a , dans ton diag , une régénération échoué ???
maintenant que tu as baissé le taux de suie , tu fais tes essaies et tu vois
tu changes le filtre GO
après débranches le debit metre et essaies etc ....
joss21 (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 16h54   #17
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
je verrai ça demain
là je vais partir du garage
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 20h02   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Même si sa n'a rien à voir avec la panne, sur certains modèles Opel (vivaro 2.0 CTDI) il faut réinitialiser le capteur de présence d'eau après remplacement du filtre. Voir, si la aussi, c'est le cas.
joss21 (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 08h02   #19
joss21
Avatar de joss21
j'attends la réception de mon filtre et le remplacer
je vais regarder s'il y a une adaptation à faire suite au remplacement et je vais partir l'essayer
je redonne des news fin de matiné ou début d'aprem.
Vieux 11/07/2018, 13h15   #20
joss21
Avatar de joss21
alors voilà
j'ai effectuer plus de 90 kms sans problèmes, en effectuer tout type de route et tout type de conduire avec et sans régulateur de vitesse.
plus de défauts ni témoin allumé.
Hier j'ai fais une régénération FAP et ce matin remplacer le filtre à carburant avant de partir en essai.
Je vais restituer le véhicule au client et j'attendrais de ses nouvelles
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
zenata (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 13h32   #21
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par joss21 Voir le message
alors voilà
des fois c'est tout simple
il faut pas chercher midi a quatorze heure !!!!!!!!
Vieux 14/09/2018, 08h25   #22
joss21
Avatar de joss21
Bonjour à tous
je reviens sur ce poste car aujourd'hui le véhicule est revenu pour le même problème.
le client roule au régulateur sur autoroute et au bout d'environ 100 kms le témoin MIL s'allume, le régulateur se coupe et perte de puissance.
Au diag avec WOW je relève le défaut P0299 "état de sous pression A du turbocompresseur", que je n'avais pas la dernière fois au KTS.( KTS toujours les DTC P2263 et P1525 *cf post1)
J'ai bien peur que cette histoire va se terminé par un turbo...
Quand pensez vous?
Le véhicule serait-il sujet à un rappel constructeur pour une reprogrammation ECU?
Le problème sur Dijon c'est que les concessions sont très avare d'infos, leur réponse est très souvent:"il faut nous amener le véhicule".
Merci pour votre aide
Vieux 14/09/2018, 20h57   #23
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bonjour envoie moi par mp ton vin
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
joss21 (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 10h39   #24
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par gary89 Voir le message
je t'envoie ça demain quand je suis à l'atelier
Clip sur movano skikdi13 Automobile en général 5 11/11/2017 14h29
Déposé compteur movano skikdi13 Automobile en général 3 24/06/2017 18h24
jauge cassé sur movano skikdi13 Automobile en général 3 21/06/2017 12h27
OPEL Movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 0 15/03/2014 14h25
Probleme Opel movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 22 01/07/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
