05/01/2019, 22h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Demande de schema electrique
Salut à tous
N'ayant pas ELSA je voudrais un schema electrique pour une Audi A4 B6 1.9 TDI injecteur-pompe 101 cv. Je recherche le schema du circuit de feux de stop, le problème de l'auto c'est que les 3 feux de stop s'allume quand on allume les veilleuse/code/phares ( et si je freine avec les stop dejà allumés ça s'allume avec une plus fort intensité) sinon tout feu éteint ca marche normalement, le contacteur de stop fonctionne correctement pour moi, le circuit de stop doit être alimenté par erreur par l'éclairage. merci d'avance |
05/01/2019, 23h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt, t’a vérifier les masses platines des feux?
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Katoom33 (06/01/2019), Samsoniteu (06/01/2019) |
05/01/2019, 23h38 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Dernière modification par rachid72 ; 06/01/2019 à 00h04. |
The Following 2 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post: | Katoom33 (06/01/2019), Samsoniteu (06/01/2019) |
06/01/2019, 13h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
+1 pour le soucis de masse. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Samsoniteu (06/01/2019) |
06/01/2019, 14h09 | #5 |
Salut.
Masses et feux pris dans mon Databox donc normalement ça devrait être ok. Je les ai mis en PDF donc ça devrait être a peu près clair une fois imprimé.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | rachid72 (06/01/2019), Samsoniteu (06/01/2019) |
06/01/2019, 21h24 | #6 |
Merci les gars tres sympa !
bkprog > j'ai controlé que le contacteur de stop pour l'instant katoom et rachid > merci des que je récupère la voiture je vois ca |
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post: | Katoom33 (07/01/2019) |
Schéma électrique X5 | DIAGAUTO33 | schémas de câblage, documentation | 4 | 22/12/2017 13h59 |
schema electrique 206 | kamsoft | Revue Technique Auto | 0 | 03/02/2017 23h02 |
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | schémas de câblage, documentation | 5 | 03/02/2016 23h24 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 10h29 |
schema electrique | ky lassina | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/08/2012 20h04 |
