02/06/2013, 22h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
diagnosique nissan avec la clip?
salut;
Est-il possible de faire un diag avec la clip sur une nissan cube de 2009 1,5dci avec une calculo continental? si oui comment? j'ai autocom 2013 mais ce vehicule n'est pas diagnosticable avec. merci |
02/06/2013, 23h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
oui, en pu diagnostic nissan avec clip, mais fu le soft nissan, pas avec renault soft.
03/06/2013, 06h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 54 |
tu a essayer de passer en OBD directement avec autocom ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
03/06/2013, 10h16 | #4 |
avec autocom, la nissan cube n'apparait pas.
la clip fonctionne avec le soft nissan?? |
03/06/2013, 12h07 | #5 |
je sais qu'il n'apparait pas mais tu peux faire un diag en obd direct sans choisir le véhicule
en haut a droite " generic obd"
03/06/2013, 12h36 | #6 |
ok je vais essayé.
mais tu sais si le soft nissan fonctionne avec la clip? |
03/06/2013, 17h30 | #7 |
non aucune idée
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | diago2001 (03/06/2013) |
08/06/2013, 12h26 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
pour le nissan Cube il te faut le diag Nissan consult 3 ou 3 plus, le soft consult 3 fonctionne avec la vi Renault de l'alliance. Le Cube a un système d'injection différent des 1,5DCI européen, étant fabriqué au japon les japonais ont installé leur systeme d'injection. |
Sonde can clip avec pc tablette | rino93 | Vente, Achat, Echange | 6 | 11/05/2013 06h44 |
purge avec can clip frein abs | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 23/04/2013 16h51 |
can clip avec dacia logan | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 13/07/2012 18h16 |
Clio 2000 avec clip | budman | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/09/2011 09h16 |
programation avec clip 86 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/06/2009 16h22 |
