09/02/2024, 06h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Problème version arbres à cames Puretech
Salut la team,
Je suis dépité......... Nous avons rentré un C4 Cactus 1.2 THP (puretech) avec un moteur HS (segmentations). Nous avons non sans mal trouvé un moteur en E.S chez Distri Motor, c était en décembre, impossible en trouver un ailleurs que chez eux sinon concess. Je pensé que c'était une usine, en réalité c'est des trou du cul qui font du dropshipping bref, une boîte merdique. On reçois le bloc nu pour 3000 bal. Avant la commande, ils nous ont bien demandé notre version d'arbres à cames, car comme vous le savez les puretch ont 2 versions d'arbres avec le même code moteur pourtant. On rhabille le moteur et repose; et la c'est le drame : pression d'huile insuffisante....... Ouverture d'une garantie blablabla. On vient de recevoir un 2eme bloc, on rhabille... on remonte... et la; le double drame on se retrouve maintenant avec un DTC P0087 qui est à propri du à un problème de mauvaise version d'arbre à cames... en bref la pompe HP nenvoi pas la pression au bon moment. Les symptômes sont donc un mauvais fonctionnement un manque de puissance des ratées.. classique. Notre staf étant en dépression à l'idée de redeposer (LOL), quelqu'un parmi vous aurait il la possibilité de modifier notre calculateur pour implanté la version de cartographie qui colle à nos arbres à cames ? A priori c'est faisable avec un codage en ligne en modifiant une histoire de couleur de jauge...20240208_175004.jpg Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
A+ |
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post: | vortex (09/02/2024) |
09/02/2024, 07h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Non codage en ligne va aggrave le problème avec un fichier sécurisé. Faut m envoyé l ecu ou te retaper la mécanique pas de miracle sur Puretech :-) |
09/02/2024, 08h35 | #3 | |
A+ |
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post: | fils (09/02/2024) |
09/02/2024, 09h06 | #4 |
En mp l ami
Délai il repart sous 1 ou 2 jour maximum |
09/02/2024, 16h58 | #5 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Le pas chère revient chère…. Après heureusement c’est pas la mort un puretech à remplacer une journée c’est fait, il y a pas une garantie sur leur pièce ??? Si non une expédition chez fils, et c’est réglé [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/02/2024, 18h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Fils , Le roi du puretech [emoji41]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | fils (09/02/2024), jean-marc 10 (09/02/2024), OILC93 (09/02/2024), skygui (09/02/2024), vortex (10/02/2024) |
09/02/2024, 19h29 | #7 | |
Le pas cher revient cher.... 3000 bal le bloc ! Si il y a une garantie, mais la garantie prend en charge la main d'œuvre du moteur tel qu'il est arrivé c'est à dire NUE. Donc ils remboursent quoi, 3h de travail ? Et à 50HT/H
A+ Dernière modification par skygui ; 09/02/2024 à 19h31. |
09/02/2024, 19h34 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
09/02/2024, 21h30 | #9 | |
A+ |
Supression actionneur d arbre a cames 2.0 tdi | [email protected] | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 17/11/2023 07h22 |
Arbre a cames HS ? | tademi16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 64 | 06/12/2022 10h38 |
Moteur sans arbre a cames ! | Amine-TE | Café du forum | 11 | 14/03/2016 19h16 |
P0343 et cible capteur arbre à cames | kilm | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 11/01/2016 19h41 |
