Vieux 15/03/2024, 19h07   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
jcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to all
C est un vehicule que je viens d acheter . Avec probleme sur cylindre 2 . Je suis hesitant a demonter le moteur pour le refaire ou revendre le qashqai avec moteur a reparer .
Quelqu un aurai la doc sur ce moteur pour le refaire avec les couples de serrage et doc de demontage remontage ?
C est un moteur 1,2 dig-t (tce) 115cv de 2015. Merci
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2024, 19h20   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Slt l'ami tu as quoi en diag ? Et compression ça donne quoi ?
Vieux 15/03/2024, 19h52   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
J ai pas pris les compression faute de trouve autour de moi un compressiometre de petit diametre qui puisse entrer dans le puis de la bougie . (Bougie 14) . Mais d apres le diag nissan que la personne a fait faire suite panne autoroute . Souppape hs , voir plus sur cylinde 2 . D apres les infos que j ai pu recherche , c est souvent les souppape echapement qui pete . Moi j ai demonte la pipe admission et vu par les trous que les soupape admission ete etenche ( j ai mis un peu de liquide dans chacune en les fermant et elle semble etanche ) . J ai pas de compresseur pour essaye de soufler par la bougie pour vefrifier si j ai l air qui s echappe a l echapement .
Donc il me reste soit demonte et refaire le moteur ou la vendre dans l etat .
Car meme en occasion , les moteurs se vendent 2000e a 4000e
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Pour l erreur c est rate de combustion cylindre 2 , test bougie bobine ok .
Vieux 15/03/2024, 19h57   #19
OILC93
Avatar de OILC93
Ok tu est libre de ton choix mais je pense que le mieux c'est de le remettre en état et donc deculasse pour vérifier l'étendue des dégâts.
Vieux 16/03/2024, 08h31   #20
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par vwseb Voir le message
@Overspeed: s’il faut se faire un 2ème moteur au cas où, je préfère passer mon tour :D surtout que niveau agrément de conduite ce n’est pas dingue. Un bon 1.4 tsi (à courroie) c’est quand même autre chose si on souhaite un petit moteur.
Mais perso je ne jure que par du gros 6 cylindres atmo. Agrément au top. Et la surconso par rapport à ces m…des est largement compensé par la fiabilité.
OK mais si cest pour une 3eme voiture pour faire du local ou servir a mes fils ... une TCE qui me coute 2000 / 3000 Euro ca me va , ce qui n e st pas faisable en Golf ou Polo
Moic est Volvo cyl tant essence que diesel ( hormis ma merdique mercedes C 220 CDI ) et question conso si on evite de faire que la ville c est tout a fait raisonable
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
les TCE d occasion sont pourris et de toute facon ont tous les memes defauts .... donc meme issue fatale , la seule solution c est reconstruction et ce qui coute bien moins cher si on le fait soit meme
j ai meme regarde a faire des pistons en CNC dans la masse , ce qui n est pas couteux si on a les CAD et le programme , au moins plus de pb de pistons
Au revoir
OS
OILC93 (16/03/2024)
Vieux 16/03/2024, 09h00   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Au revoir
OS
Slt lol oui on arrive à devoir essayer de fiabilisé les blocs nous même a la place du constructeur ça devient n'importe quoi ces ingénieurs sortie d'école. J'en arrive même au point où je réfléchis à faire un swap un de ces jours plus rien a foutre de leurs règles a la con si c'est pour nous laisser réparer les pots casser a leurs place .
Vieux 16/03/2024, 13h30   #22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
'' Slt lol oui on arrive à devoir essayer de fiabilisé les blocs nous même a la place du constructeur ça devient n'importe quoi ces ingénieurs sortie d'école. J'en arrive même au point où je réfléchis à faire un swap un de ces jours plus rien a foutre de leurs règles a la con si c'est pour nous laisser réparer les pots casser a leurs place ''
Pour avoir travaille assez longtemps chez les constructeurs au niveau BE/Proto/ mise en fabrication il faut savoir que TOUT est bae sur les criteres suivant
1) Endurance banc moteur / boite qui est ( etait ) par exemple de 125000 km chez Renaul donc ca doit tenir 125000 km avec un taux de panne acceptable ( cout de la garantie )
2) Prix minimum tant fabrication que montage ( on a rien a faire des temps de reparations ) donc si on peut gagner ou economiser 0.05 Euro c est merveilleux
et apres 2007 les constructeurs ont signes un accord avec l Europe sur la duree dans le temps des dispositifs anti pollution c est 5 ans / 150000 km Maximun apres c est vogue la galere ....
Le tout c est de le savoir et cela explique beaucoup de chose , idem pour les plastiques sous capot qui cassent a plus 100000 km ...
Au revoir
OS
OILC93 (16/03/2024), vwseb (17/03/2024)
Vieux 16/03/2024, 18h37   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Au revoir
OS
Slt aaah ouai je me doutais bien l'obsolescence
programmée dans toute ça splendeur.
Bon après on va pas s'en plaindre ça permet de nous donner un peut de travail.
Vieux 16/03/2024, 19h09   #24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le terme n est pas obsolescence mais ''sur quality '' les cosntructeurs considerent que faire ''trop solide'' limite la vente des voitures neuves , c est aussi pourquoi les prix de reparation en concession sont delirants ... plus de 10000 Euro pour un Puretech neuf .....
Au revoir
OS
patch solution pour raz037 pour moteur K7M yacine27000 Renault, Dacia, Nissan 1 22/02/2021 23h54
Rt6 hs probleme et solution JEAN-CLEM Autoradio et Navigateur GPS 4 30/08/2020 18h56
solution probleme abs-da-.... c4 picasso tor1954 Automobile en général 3 07/09/2016 14h32
un problème et sa solution 206 electricité mysterauto Peugeot, Citroën 2 23/06/2016 06h46
solution probleme willem rino93 Programmeur de chip 2 09/10/2012 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h31.
