07/05/2014, 14h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
classe ne demarre pas mais ventilo à fond
bonjour tout le monde,
Hier cela fait plusieurs fois que ma voiture me fait le coup, au soir impossible de la démarrer, je met le contact il ne ce passe rien mis a part le ventilo qui tourne à fond Quelqu'un aurait une idée du problème??? |
07/05/2014, 15h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ton calculateur ECU et mort voila d'ou vien le probleme CLIK ICI
vous avez pas essayer de faire une programation ou de la pucée pour ajouté des cheveux ?? fusion de messages Dernière modification par jphp ; 07/05/2014 à 15h54. Motif: fusion de messages |
The Following User Says Thank You to konio91 For This Useful Post: | marocoboy95 (07/05/2014) |
07/05/2014, 15h33 | #3 |
non jamais de modif, et justement si je flash l'ecu pas moyen de modifier?
07/05/2014, 15h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, oui c le calculateur!!
soit il est en attente de programmation, soit il bug, fait un diag @+ |
07/05/2014, 15h42 | #5 |
oki je fait un diag ce soir au kts, si il bug est-il possible de le reparer soit mm?
07/05/2014, 15h50 | #6 |
a part l'ouvrir, contrôler les soudures sur la carte!
contrôler les pin, et les alim, les masses et les fusibles, ! @+ |
07/05/2014, 15h56 | #7 |
vous avez essayer de flaher ECU ? si oui vous avez fait une sauvegarde des donné de ECU avant
07/05/2014, 15h58 | #8 |
non je n'ai jamais ouvert le calculateur, malheureusement je n'ai donc pas de sauvegarde
07/05/2014, 16h06 | #9 |
Pouvoir de réputation: 39 |
ne damare pas
si ce ne pas le calculo qui a un pb ca peux être un pb d’alimentation du calculo exemple plus avc, plus apc,masse franche,ou masse elec il faut ce procure un schéma du véhicule et faire le contrôle des allim |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | marocoboy95 (07/05/2014) |
07/05/2014, 16h14 | #10 |
pour faire une sauvegarde pas besoin d'ouvrir le calculateur , clik ici pour voir une vidéo qui montre comment faire une sauvegarde avec le boitier KWP2000 PLUS
07/05/2014, 16h18 | #11 |
oui effectivement pas besoin d'ouvrir le calculo mais maintenant qu'il bug, n'est-il pas trop tard pour faire une sauvegarde?
07/05/2014, 17h01 | #12 |
faudrait l'ouvrir et contrôler les soudures si tu sais pas ou il se trouve se soir je te ferais un tuto en photo pour le démonter
07/05/2014, 19h47 | #13 |
problème résolu, alors en démontant le SAM avant je me suis rendu compte qu'il y avait un mauvais contact au niveau d'une patte d'un gros relais noir, je l'ai donc serrer à la pince et tout est rentrer dans l'ordre
merci à vous |
07/05/2014, 20h10 | #14 |
Pouvoir de réputation: 18 |
bonsoir content pour toi mais c'est quoi le SAM stp
07/05/2014, 23h50 | #15 |
Le SAM c'est l'endroit ou il se monte les fusible sir 203 t'en a un sous le capot a guache coté conducteur et le deuxieme dans le coffre a gauche aussi
The Following User Says Thank You to konio91 For This Useful Post: | marocoboy95 (08/05/2014) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ecu cloné mais la voiture ne demarre pas | Buzz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/05/2014 00h25 |
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 8 | 09/03/2014 20h04 |
320d tousse 5 fois mais demarre pas | GUIGUI24 | BMW | 0 | 06/10/2013 00h31 |
classe A 140 ne demarre pas | dybou | Mercedes Benz | 2 | 21/02/2013 23h24 |
ventilo 406 ne démarre pas | Mecatec | Peugeot, Citroën | 11 | 22/10/2012 16h46 |
