23/08/2015, 19h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 23 |
ça peu etre les deux cette année la mais je sens bien le 2L lol avec un souci de sural.
23/08/2015, 19h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
c toujours pareil !on demande des infos sur les véhicules !! alors que le demandeur ne sait mm pas quel moteur il a !!
pourtant c dit et redit sur le forum ! @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (23/08/2015) |
23/08/2015, 20h14 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt il peuvent éventuellement mettre de début du vin quand y connaisse pas la motorisation etc
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 23/08/2015 à 20h15. Motif: fusion |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (23/08/2015) |
23/08/2015, 20h28 | #19 |
Si ils ne savent pas quel moteur ils ont faut surtout qu'ils s'abstiennent d'y toucher, et laisser ça aux gens compétents.
a+ |
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | akasa67 (23/08/2015) |
23/08/2015, 20h30 | #20 |
Sa aussi mais si y a une,anomalies antipollution sa,peu venir de,bcp de choses aussi
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | sylvain02120 (23/08/2015) |
23/08/2015, 20h35 | #21 | |
greg
23/08/2015, 20h39 | #22 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Re a tous . Je vois que ca discute bien.
kitten13 a raison LOOOOOOOOOOL. C'est une 2L RHS EDC15C2 Je viens de faire le diag. Contrairement a ce que j'avais dis . Il ne me reste qu'un seul defaut. Les defauts correspondant au FAP n'apparaissent plus apres le defap. Voici Les defauts Calculateur Moteur: Défaut fugitif. Pression turbo. Pression turbo mesurée trop faible. Calculateur ABS ou ESP Defaut fugitif. Defaut de communication avec le calculateur controle moteur Valeur recus incorrecte |
23/08/2015, 20h41 | #23 |
23/08/2015, 20h41 | #24 |
Voici les fichiers ori et defap avec ecusafe
Mon edc15c2 c'est un 9640938180 |
23/08/2015, 20h46 | #25 | |
23/08/2015, 20h49 | #26 |
bien vu sylvain ,
ton prob est ailleur, c pas la défape, pression turbo trop faible, controle tes conduites de turbo, ton elcv, et ton circuit pneumatique @++ |
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
23/08/2015, 20h58 | #27 |
Comme le dit jp contrôle circuit dépression etc voir aussi durite échangeur etc ton niveau n atteint pas la consigne,etc et une question a,tu condamné ta vanne,egr ?
23/08/2015, 20h59 | #28 |
Voila c'était les symptômes d'un turbo qui déconne, contrôle tout ça et redis nous.
a+ |
23/08/2015, 21h24 | #29 |
Pouvoir de réputation: 31 |
"Défaut fugitif. Pression turbo. Pression turbo mesurée trop faible."
soit durite dépression ou électrovanne turbo
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | akasa67 (23/08/2015) |
23/08/2015, 21h28 | #30 |
Parfois cest simplement l evan (la mise a l air libre de l électrovanne )
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 23/08/2015 à 21h35. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | adiago (24/08/2015) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv | nas33 | Peugeot, Citroën | 7 | 15/07/2015 22h09 |
anomalie anti pollution 307 hdi 90 | djjojo87 | Peugeot, Citroën | 29 | 31/05/2014 20h39 |
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 11h29 |
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi | nsync+ | Mécanique générale | 19 | 23/04/2011 22h07 |
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution | pimo | Peugeot, Citroën | 5 | 21/12/2009 20h04 |
