04/09/2015, 23h47 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Il faut regarder tes paramètres au diag comme dit précedemment.
206 2.0HDi90 @ 130cv by Adrish33 http://www.Adrish-Reprog.com/ |
05/09/2015, 00h14 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
di je suis toi,je commencerais par etape dabord debranche la resistance du ventillateur ensuite verifie les relais de ce dernie sil y a pas un court jus quelque part a ce niveau la
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
05/09/2015, 00h33 | #18 |
Pouvoir de réputation: 19 |
05/09/2015, 00h52 | #19 |
c les symptômes du capteur de température d'eau hs mais tu la déjà changé essaye comme dit wscar de débranché les deux résistance du ventilo pour voir
05/09/2015, 01h07 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Comme je lais dit poste 6 regarde paramètre réel température moteur que te donne le capteur etc...
05/09/2015, 10h09 | #21 |
quel est ton code défaut exactement le ventilateur moteur est géré par l'ecu la dessus
05/09/2015, 18h11 | #22 |
Défaut capteur potentiomètre d accelerateur 1et2 court circuit au plus
05/09/2015, 18h19 | #23 |
J ai tous démonter le par choc vérifier le ventilo changer les relais température ok au diag injection ok pas de signal au potentiomètre d accelerateur reste sur zéro même changer cartographie pareil sur autocommutateurs le défaut p0221 et p0121
07/09/2015, 19h14 | #24 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salam
J e vois que beaucoup de gens passent à coté du problème, je me range du coté de gregkass54 ,donnez nous la valeur de température moteur réelle lue par le scanner, autre chose ,si vous avez deux connecteur sous la batterie comme la Peugeot 406 HDI,je conseille de les nettoyer. j'attends votre réponse. |
15/09/2015, 20h44 | #25 |
bonsoir a tous et merci j'ai changer le faisceaux moteur et toujour le meme probleme et pour la temperauture compteur et valise ces la meme
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probleme accelerateur peugeot 206 | Stitch2014 | Peugeot, Citroën | 3 | 31/08/2014 10h11 |
classe ne demarre pas mais ventilo à fond | marocoboy95 | Mercedes Benz | 14 | 07/05/2014 23h50 |
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo | blue_bird | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 11/12/2012 14h51 |
probleme ventilo megane dci | electro68 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/04/2012 23h54 |
probleme accelerateur peugeot partner | auto diag1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 25/12/2011 19h11 |
