Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
24/07/2014, 08h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Comment conserver sons système aussi fraîchement que possible
Il peut nous arrivé de vouloir restaurer la machine à son état juste après l'installation du système et de tout ses pilote. Mais à la long, la réstauration système de Windows ne suffit plus. C'est pour palier à ce genre de problème que je vous propose un concept que je trouve très intéressant et que peut de gens connaisse. J’explique directe le concept parce que je suis pas ici pour faire la pub pour une marque, mais pour proposer un concept qui m'a aider à résoudre un problème qui peut être pertinent pour d'autre. Le concept Le concept est la congélation de disque dure, beaucoup de logiciel le propose mais je ne les connais pas tous, mais j'en énumérerai un à la fin de ce post. La congélation consiste à créer une sorte de point de réstauration, mais une fois que une partie de votre disque est congelé, durrant la session vous pouvez faire des modification et sauvegader, mais au redémarrage suivant il revient toujours à son état au point de congélation (réstauration) que l'on à créer au début. Tout est comme avant, fichier par fichier, octet par octet. Et si en veut que les modification reste, il faut décongeler et redémarrer le système et faire les modification, et regeler après. Il permet non seulement de conserver votre ordinateur fraîche comme après l'installation, mais c'est aussi une alternative efficace contre les virus. Car même si vous êtes attaqué par un virus durant une session, en redémarrant vous retrouver tout comme si de rien n'était. Et adios le virus . NB: Toute fois, la congélation nécessite un disque divisé en 2 partitions, ou deux disques durs. Car si on allume l'Ordi, la plupart du temps, c'est pour faire un truc que l'on vas forcément stocker quelque part pour le retrouver plus tard. c'est pour quoi en ne gèle que la partition système que l'on veut conserver aussi fraîchement que possible, et on enregistre les travaux que l'on veut sauvegarder dans la deuxième partition ou deuxième disque dur qui ne contiendra que des données (fichier word, excel, mp3, flv, etc). C'est pour ces raison aussi que ce concept n'est pas toujours très pratique. Car certain logiciel nécessite de sauvegarder des paramètre ou donnés dans ses fichier d'installation après son utilisation. Comme certain logiciel de diag par exemple, on a besoin de conserver les données d'un calculateur qu'on vient de lire pour travailler dessus à la prochaine session. A ce moment il faut prévoir la décongélation de la partition avant son utilisation. Mise en place: Pour la plus part des logiciel qui le propose, l'installation ce fait en 3 étapes, 1er étape: l'installation des fichier d'installation du logiciel proprement dit. 2ème étatpe: selon les version, il ce lance automatiquement ou manuellement, on paramètre l'application pour qu'il congèle tout ou une partition du disuqe dure et on crée un mot de passe qui protégeras l'accès à notre application. puis on lance la congélation (c'est à dire la création du point de restauration). 3ème étatpe: En redémarre le système, et voila, une partie ou le disque dur est congeler. Pour la décongélation, il ce fait en 2 étapes: 1er étape: il faut ouvrie l'application avec le mot de passe que l'on à créer au début. Puis on modifie l'état du système en mode décongeler. 2ème étape: on redémarre le système pour que les modification précédant prennent effets, et voilà le disque enregistre à nouveau les modification. Et pour le recongeler il faut revenir à l'étape deux de la congélation. Ce concept s'appel en anglais, "deep freeze" et il est le même pour de nombreux logiciel libre qui le propose, je les connais pas toute mais pour ce qui les connaisse, ce serrai gentille de leur part de les mettre à la suite de ce post. Il n'y a que les manipulations et le niveau d'abstraction qui change un peu à chaque marque ou version de l'application. Pour ma part, celui que j'ai utilisé est "Deep Freeze Standard 7.0". Mais je le répète, il y on a d'autre. |
24/07/2014, 09h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
ça ressemble un peu à se que font des log comme acronis true image,norton ghost...
24/07/2014, 10h50 | #3 |
Salut chaoui05 ,
non, la différence avec ces logiciel comme norton ghost est que eux il créer une image du disque que l'on restaure après un certain temps. Mais avec ce concept, le disque revient à son état de départ après chaque redémarrage tant qu'il est gelé. J'ai trouver un autre, il y a aussi Reeboot Restor Rx qui est plus intéressant financière puisqu'il est gratuit. Dernière modification par cedrsan ; 25/07/2014 à 20h54. |
25/07/2014, 21h04 | #4 | ||
Pouvoir de réputation: 179 |
Ce que dit chaoui05 n'est pas si faux, même si je ne suis pas sur qu'il ne connait pas ce que je vais dire. Je travaille avec Beaucoup de logiciel, dont Acronis. Il possède la fonction "Deep Freeze", nommée "Try & Decide" chez eux. C'est la même chose de base. L'avantage c'est qu'il ne necessite aucune modification système, et, d'où le nom qu il leur ont donné, toutes les modifications faites peuvent être fusionnées ou non avec le système. Je l'utilise a chaque fois que j'installe un nouveau programme, et je peux vous dire que ca fait gagner énormément de temps.
The Following 5 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | chaoui05 (05/08/2014), kevinrazz (26/07/2014), MecaTech (25/07/2014), skaner69 (26/07/2014), television (25/07/2014) |
26/07/2014, 09h17 | #5 | |
oui en effet Acronis je connais pas, donc je l'ai pas cité dans ma réponse au post de chaoui05, par contre, norton ghost, je l'ai déjà utilisé. |
05/08/2014, 16h07 | #6 |
Donc si j'ai bien saisi: soit c'est ok ,et on decide d'integrer les modifs au systéme,soit pas et donc tout est annulé?(d'où l'appelation d'Acronis,on essaie et on voit si on valide ou pas!)
06/08/2014, 12h09 | #7 | |
pour Acronis oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour l'autre, deep freeze, en dégèle le système avant de faire des modifications que l'on veut conserver. Parce que tant que c'est gelé, il ne conserve rien sur la partie geler du système. Je pense donc que dans ton cas, Acronis est plus adapté.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre. ____|~\_ [kev_|_|-] (_) (_) |
Tags |
antivirus, congelation, disque dur, logiciel, systeme |
comment désactive système ABS | mak zied | ABS, ESP, DSC | 18 | 11/03/2018 19h06 |
Moi aussi !! | brezouille | cimetière de présentation | 3 | 15/06/2014 22h02 |
le systeme abs | CSYSTEME | ABS, ESP, DSC | 1 | 24/08/2012 13h52 |
sur le systeme clignoton | mounirflash | Tableau de bord en général | 7 | 05/01/2012 11h39 |
