S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/09/2015, 18h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Voiture déposée chez un mécano en début d'après midi, je l'ai eu au téléphone un peu plus tard, il avais l'air plutôt confiant... on vera ! résultat demain!
17/09/2015, 01h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Si tu veux retirer juste celui la remet la fixation en ne laissant q un peu de jeu avec l injecteur. Ensuite tu démarre la voiture et avc la compression du cylindre ca devrait le faire ressortir. Moi j ai fait ca pour un injecteur gripper et il est venu avc cette solution
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk |
17/09/2015, 08h10 | #18 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Deculasse c'est mieux tu fera moins de dégâts et ça se fais très bien la dessus en plus tu peux boucler l'affaire dans la journée la tu galeres depuis 2 jours
C'est mon avis
17/09/2015, 15h32 | #19 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Je lui avais suggérer aussi mais il voulait pas en entendre parler:)
D.E.R AUTOMOBILE |
17/09/2015, 16h11 | #20 |
Problème résolu, le garagiste à réussit à le tarauder!
Merci à tous pour votre aide ;) |
17/09/2015, 16h15 | #21 |
Je ne préférais pas déculasser pour des raisons simple : la rectif de culasse ou même le temps de commander les pièces et le coups de celle ci.
Au cout de l'heure de main d'oeuvre et vu l'outillage qu'on les mécano ce n'est pas rentable! La je vais m'en sortir pour le coups de la main d'oeuvre, c'est toujours mieux que joints + boulon de culasse + rectif + distri + vidange etc... |
17/09/2015, 20h01 | #22 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonjours ,heureux pour toi,mais vu le temps que ca a mis,j espere que tu n as pas besoin de ta voiture,merci.
17/09/2015, 20h09 | #23 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt,comme le dis un amis plus haut ,tu n auras pas le choix de deculasser!ca fini toujours comme ca toute facon,j ai deja eu le probleme et pas que renault,psa c est pareil,apres ca va va trop mal a demonter sur ces modeles!!!
17/09/2015, 20h10 | #24 |
et porquoi tu veux rectifier???aucun interet!!!
17/09/2015, 21h06 | #25 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonsoir
j'ai eu le probleme sur un scenic 2 1.5 dci 85 je l'ai eu en diluant la cokefaction a l'aide de nettoyant frein,tu en mets ,tu laisses mijoter ,tu en remets. ensuite tu fais chauffer au decapeur thermique,tu vas ramolir le coke;et a l'aide d'une pince tu bouges le morceau resté a l'interieur pour moi ça a fonctionné a plus |
17/09/2015, 23h22 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
c'est vrai que tu lis ça un peu partout mais je t'assure j'ai déculassé et remis en état sans aucun souci jusqu'à aujuourdh'hui |
Outils de la discussion | |
Injecteur casse dans la culasse 1,9 dci [RESOLU] | Bigorno91 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 01/09/2015 20h09 |
picasso 2l hdi demarre puit cale. | reycket | Peugeot, Citroën | 14 | 16/02/2015 20h30 |
Au secours les Bretons !!! | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 06/08/2014 00h15 |
Au secours pour une X6 E71 5.0 idrive | sawadogo2 | BMW | 5 | 04/06/2013 09h37 |
