Vieux 29/10/2011, 19h10   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut fap audi a3
salut a tous
aujourd'hui je essayé défaper une audi a3 2007 edc17
le problème si que il passe pas j'ai reçu a lire le fichier et je défape avec ecusafe et pour injecte le fichier il termine pas il arrive jusque 80%
au niveau Checksum et il me donne erreur
merci pour votre aide
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2011, 10h16   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 23
pas facile de te comprendre!
une A3 de 2007 avec un edc17? j'ai jamais vu ca!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
baste59 (31/10/2011)
Vieux 30/10/2011, 18h59   #3
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
tu n'as pas reussi à lire le fichier , mais tu l'as defapé et reinjecté, La faut que tu m'explique comment tu arrive à faire ca et d'autant plus sur un edc17 de A3 de 2007 ????????
avec quel outils ????
trop fort!!!!!
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
Vieux 31/10/2011, 09h19   #4
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par figo95 Voir le message
j'ai pas regarde le calculateur mais sur MPPS détaille il me donne calculateur EDC17
Envoyé par slv Voir le message
trop fort!!!!!
si j'ai reussi a lire le calculateur et après j'ai defape avec ecusafe.
mais le problème si quand j'injecte le fichier il termine pas il arrive jusque 80% et il me donne erreur
trop fort si MPPS et ecusafe si pas mois mon amie
Vieux 01/11/2011, 06h07   #5
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Tecnickel is an unknown quantity at this point
Par défaut re a3
Pour info est-tu certain que c'est un edc 17 car en effet en 2007 c'est trop tôt et pour lire de l'edc 17 au mpps même si c'est inscrit dans la liste du logiciel tu peux oublier il te faut du matériel officiel comme cmd,kess v2,....car le checsum
ne se calcule qu'en online saut si c'est de l'edc 16 là c'est possible donne quand même le n° du boîtier est on serra certain.
Bonne journée
Tecnickel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tecnickel For This Useful Post:
baste59 (03/11/2011)
Vieux 03/11/2011, 18h00   #6
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par Tecnickel Voir le message
Bonne journée
j'ai démonte le calculateur et si bien EDC17 an la voiture si 2008.
j'attends que je reçois MPPS V12 et je vais essaye encore si sa passe ou pas
merci a tous
Vieux 03/11/2011, 18h29   #7
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Par défaut re
Ok mais je pense que c'est un risque de planter le boîtier même avec une version plus récente les derniers checsums se calculent uniquement en online et pour info le version v12 est normalement la derniére, les versions suivantes seront aussi via internet.
Bonne soirée,
Pascal
baste59 (04/11/2011)
Vieux 03/11/2011, 21h05   #8
figo95
Avatar de figo95
dans ce cas c'est normal!
le mpps ne fait pas le cks pour les edc17!
il faut le calculer à part!
j'en ai fait un pour un touran pour un membre du forum et ca a marcher tres bien avec mpps
Vieux 03/11/2011, 23h56   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
EDC17 en 2007 ca existe je confirme... pour les Audi chez VW non trop temps mais chez audi j'ai deja vu.
C'est comme pour les Dash a partir de juin 2007 ca a changer c passer au micronas ;) pareille pour l ECU sur certain model qui sont passer de EDC16U34 etc a EDC17 ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2011, 15h01   #10
baste59
Avatar de baste59
salut a tus le monde
voila les deux fichier avec le fap et sans fap si quelqu'un il peu me faire Checksum
et merci a l'avance
Type de fichier : rar audi A3 EDC17 fap.rar (83,6 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : rar audi A3 EDC17 sans fap.rar (83,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 04/11/2011, 18h00   #11
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Par défaut re
Salut si quelqu'un sait le faire je voudrai savoir comment car j'ai une interface cmd officiel et la c'est en online pendant qu'il se charge et pas moyen d'avoir le fichier corrigé ou bien de le relire mais je vois pas l'interet .Le logiciel de correction n'est pas dans mon pc mais bien la bas en italie.
Bonne soirée,
Pascal
Vieux 04/11/2011, 19h01   #12
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
@ baste59
ça ne sert a riens de corriger le checksum
la correction du checksum est obligatoire quand ton interface te fait une lecture complete du dump,car pour flasher l'ecu ,ton interface va effacer tout le contenu de l'eprom et ecrit le nouveau dump,c'est pour quoi le checksum doit etre corrigé avant de flasher l'ecu
pour ton cas,t'a une lecture partiel du dump,l'interface (ton MPPS) va évité d'écrire les FF et ne va ecrire que la zone des cartographies que t'a extrait,et pour cela elle ne va pas éffacé le contenu du processeure avant d'ecrire,mais elle va écrasée les données,de ce fait pour maintenir le checksum du miicroprocesseur correct,le MPPS va corrigé le checksum durant l'écriture
c'est une opération tres delicate et tres risquée,le fait de bloquer l'ecu durant le flash ne te laisse auqu'une chance de réparer l'ecu,car tu n'a pas le dump complet ni les outilles qui sert a le flasher en boot mode
bonne chance comme meme,tu en aura bien besoin
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Vieux 04/11/2011, 19h12   #13
baste59
Avatar de baste59
il ya pas d'autre solution pour supprime le fap sur le EDC17 ????
Vieux 04/11/2011, 19h29   #14
grinovsky
Avatar de grinovsky
si,il y a,il faut payer ALIEN TECH,la facture est lourde,MAGpro2+X17+BDMmagpro,tu aura un compte securisé pour leur envoyer tom dump pour te corriger le checksum(on line)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
