Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
03/01/2016, 12h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Comprendre et diagnostiquer les capteur pmh et arbre à cams
Bonjour et bonne année Voici une explication sur le capteur pmh et capteur arbre à cam Très intéressante vidéo pour ce qui veut comprendre leurs fonctionnement http://www.youtube.com/watch?v=mbYg4L6YQcQ&app=desktop A bientot! * Dernière modification par MecaTech ; 03/01/2016 à 13h06. |
03/01/2016, 17h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
merci bien l'ami!!
03/01/2016, 21h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Merci pour le partage:)
03/01/2016, 23h17 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Merci, vidéo intéressante. Mais à 10:19 "vous avez toujours 3 fils sur un capteur Hall". Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple : http://www.electronique-eci.com/fr/c...=7&news_id=600. |
11/03/2016, 19h23 | #5 |
Bonjour, je pensai aux capteurs à effet hall à deux fils : http://www.electronicspecifier.com/f...ns-automobiles
08/04/2016, 20h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut.
les capteur a effét hall peuvents griller en les controlan avec l ohmetre |
11/04/2016, 08h54 | #7 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Merci beaucoup du partage . super video
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
24/04/2016, 20h13 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci pour cette vidéo très instructive.
Bien à toi |
22/05/2016, 18h04 | #9 |
jai souvent tester les capteur a effet hall san remarque quelles grille
23/05/2016, 07h44 | #10 | |
De toute façon tester un capteur à effet hall ne te dira pas si l'électronique du capteur fonctionne correctement. On teste le fonctionnement d'un capteur à effet hall en observant son signal en volt avec un oscilloscope. |
05/06/2016, 23h13 | #11 |
Bonne vidéo merci
Voilà, voilà |
13/06/2016, 15h25 | #12 |
Merci très bonne vidéos
24/06/2016, 04h33 | #13 |
28/06/2016, 12h37 | #14 |
Attention certains capteurs sont de technologie dite magneto resistive sont souvent assimilé à un effet hall. L unique moyen de relever un signal est de placer une résistance en série car ce n est pas la tension qui varie mais l intensité. Le niveau haut est à 14mA et le niveau bas à 7mA.
28/06/2016, 21h10 | #15 |
D'ailleurs le terme "capteur PMH" est fondamentalement faux (le capteur ne donne JAMAIS la position du pmh!!!!! Sur pas mal de véhicules il est placé 90° avant.....Toujours étonné que certain constructeur utilise encore ce terme.......Et les formateurs aussi... Mais ce n'est qu'un détail. Celà dit la vidéo est très pédagogique!
P0343 et cible capteur arbre à cames | kilm | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 11/01/2016 19h41 |
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) | mohadhafsa | Peugeot, Citroën | 11 | 10/09/2014 15h57 |
Un sujet de discussion 'signal Capteur d'arbre à cames' | soumoud | Electronique | 11 | 12/05/2014 06h34 |
Voici un petit reportage sur le changement du capteur arbre a came sur scenic serie 1 | semsoum | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 03/05/2014 21h38 |
C4 picasso :default capteur arbre came !!! | khalil_dj | Peugeot, Citroën | 6 | 26/10/2010 22h23 |
