slave
Vieux 13/02/2018, 10h42   #31
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Bonjour tout le monde,
J'ai refais le même teste (Comparaison des lecture de T du LDR entre TDB et ECU) sur la Golf 6 GTD d'un ami et j'ai trouver le même décalage de lecture et donc jusqu’à preuve du contraire le comportement de l'aiguille est normale (peut être a cause de la température basse et du changement du LDR), toute fois je serais plus tranquille quand j'aurais effectuer le teste sur une autre bagnole.
Donc JPHP avait raison.....tout est normal.
un grand Merci a tous les membres ayants participer a cette discussion (sans rancune )
SUJET CLOS.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
fayssal2017 (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 10h42   #32
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
bonjour oui ca arrive sur la plupart des tdi je suis de la maison Mr.On essaye de vous aider
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
dede83 (13/02/2018), VWPassat31 (13/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 17h36   #33
VWPassat31
Thumbs up
Salut a tous
Je sais que le sujet est clos mais je reviens vers vous pour partager la solution définitive au problème de "refroidissement" du moteur. En étudiant de plus près le schéma de refroidissement je me suis rendu compte que le calorstat de la boite DSG si bloquée ouverte pouvais influer sur la température du moteur. Enfaîte, elle laisse le LDR circuler en circuit fermé mais a travers le radiateur principal et la pompe eau Electrique et aboutis au thermostat moteur coté ouvert (retour) et donc il ya toujours un mélange d'eau chaude provenant du retour moteur et de l'eau moins chaude qui passe des le démarrage moteur a travers le refroidisseur boite, radiateur principal et pompe électrique.
Apres démontage du thermostat boite j'ai les effectivement trouver bloquée ouverte (moteur froid), un traitement au dégrippant a permit une nette amélioration de la température mais j'ai préférer la changer par une neuve, ou cas ou elle se bloquerait fermée !!!
l'opération de remplacement est relativement simple, dépose batterie, filtre a air avec son bocal entier, prévoir environ 1/8 de litre de LDR pour l'appoint a la fin.
la référence du thermostat est : 1K0121113A, température d'ouverture 75°C
les références compatibles : 8RO121113, 4EO121113, 1K0121087R
Donc voila merci encore a tous les membres qui ont participer a cette discussion, et j’espère que ce post aidera......
The Following 6 Users Say Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
dede83 (28/02/2018), fayssal2017 (27/02/2018), HAKIMDACHE (28/02/2018), jphp (28/02/2018), vortex (26/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 09h25   #34
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Salut a tous
Es ce que vous confirmé que c'est cette pièce qui est sur la photo
http://www.pictureland.fr/v2/image-623341.html
Vieux 27/02/2018, 09h34   #35
Pouvoir de réputation: 172
salut fayssal
elle est ou ta photo ????
pour en revenir aux durites !!!!!!
en touchant les durites à la mains , j'aurais tout de suite
déduit que le ou les thermostat est en position ouverte ou ferme
pas besoin de poster 3 pages d'écriture !!!!!!!!
cordialement
alinjadii (01/03/2018)
Vieux 27/02/2018, 09h45   #36
fayssal2017
salut fayssal
cordialement
Salut zenata
la voici la photo
Type de fichier : jpg thermostat boîte dsg.jpg (59,4 Ko, 14 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alinjadii (01/03/2018), VWPassat31 (28/02/2018), zenata (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 09h52   #37
merci Fayssal pour la photo et merci VWPassat31 pour l'info
c'est bon à savoir
sans rancune
fayssal2017 (28/02/2018), VWPassat31 (28/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h09   #38
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Le bouchon de dégazage. Peut être qu’il n’est plus étanche. Et du coup ton circuit n’est pas en pression
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 19h17   #39
VWPassat31
Envoyé par julien34560 Voir le message
Rien a voir avec ça
Vieux 28/02/2018, 19h26   #40
Pouvoir de réputation: 249
salut, j'avais dit que la temp ne redescend pas une fois atteinte ! je corrige ! en descente par - 10 la température chute de 25 % environ et reste là les calorstats doivent se fermer je suppose
sur passat CC boite DSG 6
VWPassat31 (01/03/2018)
Vieux 28/02/2018, 20h56   #41
HAKIMDACHE
salam a tous je confirme que le calorstat de la boite DSG ce grippe et elle reste ouverte au fermée la cause soit que la voiture est garée lentement sans faire tourner le moteur ou LDR est de mauvaise qualité.Ta bien fait de la changer VWpassat31.
The Following 4 Users Say Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
alinjadii (01/03/2018), fayssal2017 (01/03/2018), VWPassat31 (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h53   #42
VWPassat31
Salut JPHP,
maintenant elle chauffe dans un temps record, une fois a 90 l'aiguille ne bouge pas d'un poil, le matin en allant au boulot je fais 16 km, 90% en pente, par 8°C et je confirme qu'elle ne bouge pas du-tout sauf si on arrête le moteur pour une quinzaine de minutes et encore !!
a mon avis tu devrais contrôler le thermostat de ta DSG, elle commence peut être a se gripper (une affaire de 30 minutes a tout casser et en plus elle est démontable en pièce), par contre a noter que même fermée a 100% elle laisse passer une toute petite quantité de liquide)
The Following 4 Users Say Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
fayssal2017 (01/03/2018), HAKIMDACHE (04/03/2018), jphp (25/03/2018), zenata (01/03/2018)
Audi tt chauffe akasa67 Automobile en général 29 02/11/2017 21h25
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 21h30
problème de chauffe fred974 Mécanique générale 12 17/09/2016 15h35
318 qui chauffe ! jphp BMW 92 06/06/2015 17h55
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
