Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation mécanique > Mécanique générale > tondeuse et microtracteurs
Vieux 23/01/2017, 08h23   #1
westindiis
Avatar de westindiis
westindiis is on a distinguished road
Par défaut Petite astuce sur moteur briggs
Bonjour à tous , sur moteur briggs , suite à la révision de ma tondeuse impossible de re-demmarer cette dernière , de violent a-coup sur le lanceur , bougie : OK , filtre : OK anti-parasite : OK , essence : OK bref j'avais fait le tour et c'est seulement après avoir remonter la lame que la tondeuse est repartie , apparement l'inertie de cette dernière et la technologie interne fait qu'elle ne démarre pas sans .
J'attend l'avis des experts la dessus afin de comprendre l'interieur de ce bloc , c'est un moteur briggs 400CC ready start , pas d'amorçage (poire) ni starter.
Voila bien à vous.
westindiis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 08h48   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
moteur avec volant d allumage en alu obligation d avoir une lame dessous pour que sa demarre
et la lame bien serre sinon elle bouge et soit sa demarre pas ou sa tourne mal
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
kikoklasse (31/10/2018), Silentmaxx (27/02/2023)
Vieux 29/01/2017, 08h36   #3
xfrenezy
Avatar de xfrenezy
xfrenezy is an unknown quantity at this point
je confirme, j'ajouterais aussi que plus la lame à de la masse (donc état proche du neuf) moins le moteur consomme de carburant et moins il perd de sa vitesse de rotation dans les herbes denses.
j'ai déjà rencontré plusieurs problèmes du méme style (retour violent de lanceur)
c'était du à la clavette du volant magnétique cisaillée suite à un choc avec la lame ce qui cré un décalage du point d'allumage etc
ps:cela fais 10ans que je suis mécano en motoc
xfrenezy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to xfrenezy For This Useful Post:
Abbed (26/05/2018), caroptimum (20/05/2018), kikoklasse (31/10/2018), Pierre.c (20/05/2018), Silentmaxx (27/02/2023)
Vieux 01/03/2017, 14h03   #4
westindiis
Merci beaucoup pour tes lumières !
Vieux 05/06/2017, 11h28   #5
RedDog
Avatar de RedDog
RedDog is an unknown quantity at this point
Une bonne info qui va me servir, merci
RedDog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2017, 17h38   #6
ck32
Avatar de ck32
ck32 is on a distinguished road
Je ne le savais pas et merci pour cette information.
ck32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2017, 19h29   #7
Pouvoir de réputation: 249
salut la lame sert a équilibrer l'ensemble mobile sans la lame tu prends des retours de compressions elle ne démarre pas elle repart a l'envers elle ravale la corde !!
alfa-fiat (01/01/2019), Pierre.c (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 07h42   #8
kamal59125
Avatar de kamal59125
kamal59125 is an unknown quantity at this point
c'est a cause de l'inertie produit par la lame que ça démarre sur n'importe quel moteur c'est pareil si tu a un poids d'un coter mais pas de l'autre tu ne crée pas assez d'inertie pour lancer le cycle
kamal59125 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamal59125 For This Useful Post:
Vieux 08/07/2022, 12h15   #9
Pouvoir de réputation: 265
Envoyé par westindiis Voir le message
Voila bien à vous.
Hello l ami sa fais des année que sais comme cela oui il faut la lame dessus pour démarrer
Astuce du jour Breizhelec Tutoriels 37 30/07/2017 01h23
Petite préparation moteur golf 3 tdi 90 golfio77 Préparations moteur 13 15/08/2016 21h37
Petite astuce boot pin diagnosis29 Flasheur de calculateur 6 14/10/2014 07h16
1er ASTUCE WIN 8 *N@PSTER* Informatique 0 19/10/2013 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
