25/02/2018, 09h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Pouvez vous m'informer SVP
Je possede un twingo 1l2 16v annee 2001 avec un calculateur 5NR T1. Le probleme cest que antidemarrage ne se desactive plus. Je compte acheter un kit demarrqge complet mais me faut il obligatoire la meme reference 5nr t1 du calculateur ou un kit complet de 1.2 16v reference differente peut elle se monter dessus. Merci par avance si une personne pouvait me renseigner merci . |
25/02/2018, 09h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Ton voyant clignote rapidement ? Si oui, ca serait plus simple de programmer un transpondeur |
25/02/2018, 09h33 | #3 |
oui mais j en ai pas sous la main. Je dois voir un gas aujourd hui qui a une twingo 1.2 16V mais je sais pas si la reference est la meme car il est pas encore demonte. La twingo demarre des fois et des fois impossible de demarrer pendant des heures . D'ou ma question es possible de monter n'importe quel kit demarrage uch calculateur et cles avec reference differente de celle d'origine qur 5NR T1 du moment que ca viens d'une twingo 1.2 16V ou vais avoir des probleme de voyant ou autres si different . Merci encore pour votre aide car je dois allerr demonter cet apres midi le kit et vu ou se trouve le calculateur fixé derriere le moteur misere a demonte je voudrais pas y aller pour rien merci. |
25/02/2018, 15h37 | #4 |
rebonjour
J'ai reccuperer un calculateur ref 5NR2 T1 . Ma question est dois je faire un off ou un vierge pour que cela fonctionne ? Y a til quelque chose a couper ou suffist juste de modifier le fichier . Sur IUD je peux le modifier avec 5NR2 C5 mais y en a 2 un partiel et total . S'il vous plait pouvez m'aider merci avant que fasse une boulette . Merci par avance |
25/02/2018, 17h16 | #5 |
25/02/2018, 17h23 | #6 |
J'ai pu lire sur le forum quil fallait couper fil L4 et relier L4 M4 ensemble .
Mais meme sur mon un 5NR2.T1 faut il faire cet manip. Sil vous plait si une personne pourrait m'eclairer je lui en serais reconnaissant . |
25/02/2018, 18h21 | #7 |
Bon je vais faire un off et tout remonter on verra bien .
Merci quand meme. |
26/02/2018, 07h42 | #8 |
Aujourd hui je vais essayer de remonter la calculateur. Voila se que jai fais si marche cela pourras servir a une autre personne . Avec IUD j'ai choisi calculateur 5NR2 C5 car pas de 5NR2 T1 . J'ai pris total. Ensuite j'ai relié L4 et M4 et coupé fil L4. Voila pour lire eprom 95160 et ecrire obligé de dessouder l'eprom. J'espere que va demarrer et que je n'aurais pas de probleme avec mon boitier papillon. Vue que a la base c'est calculateur 5NR T1 avec resine a l'interieure. Si une personne pouvait confirmer mes dire merci par avance . |
26/02/2018, 09h33 | #9 |
Aparement personne intéressé par mon sujet ou pour m'aider merci quand meme bonne journee .
26/02/2018, 12h09 | #10 |
Bon je viens d'essayer ca marche pas suis degoute !!!
26/02/2018, 12h42 | #11 |
tu trouveras sur le forum, il me semble que cela ait été abordé
autrement pour moi plus facile de faire un transpondeur |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | ylies13 (26/02/2018) |
26/02/2018, 13h05 | #12 |
Comment faire avec transpondeur stp merci
26/02/2018, 13h12 | #13 |
de quel matériel disposes tu ?
26/02/2018, 13h24 | #14 |
Jai un programmeur gq4x jai un sbb key programmeur jai mpps aussi fgtech v 54 un bdm un carprog renault clip un delphi 150
26/02/2018, 13h43 | #15 |
demonte immobox sous le volant
lis eeprom je ne sais pas si sbb peut programmer une puce avec dump zedbull le fait |
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog | electro_bordeaux1 | Programmeur de chip | 7 | 04/06/2017 01h25 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 14h16 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 18h30 |
Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand | khaliid | Café du forum | 12 | 27/02/2016 11h37 |
Vous pouvez poste ici vos ... | BAZBOZ | Abrites France | 1 | 30/01/2016 18h13 |
