04/10/2018, 11h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Immo Off EDC15C2
je cherche a faire un Immo Off sur un EDC15C2 0281 010 592 9642014880 a priori y'a deux version pour l'immo un dans la flash et une autre version sur l'eeprom ? comment savoir ou il faut faire le off sur l'eeprom ou la flash ? merci |
04/10/2018, 11h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut a tu extraie l'eep ? si oui poste la pour voir
apres dans les trois broches on dit juste sur la flash mais la c'est un débat qui a été parler des centaine de fois |
04/10/2018, 11h37 | #3 |
oui c'est un 3 broche pour le moment j'ai extrait que la flash via MPPS la voici
j'ai vue sur plusieurs post ou on en parle mais rien de concret pour faire la différence |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | klif26 (04/10/2018) |
04/10/2018, 12h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami moi perso la dessus je ferai flash + eeprom..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tech-auto (05/10/2018) |
04/10/2018, 12h23 | #5 |
pas la flash eep il faut ! apres sinon fait comme greg te conseil tu le fait dans les deux
avec eep on voie si ok dans eep ou flash |
04/10/2018, 12h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tiens ton off 100% sur,fait sur la flash,le checksum n'est pas fait,tu injecte comment?
04/10/2018, 12h35 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
l'immo est dans l'eprom sur ton cas ecu 306 pas de pin sur l'eprom antidemarrage premier generation |
The Following 4 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: |
04/10/2018, 13h58 | #8 |
Si il démarre sans eeprom sa doit démarrer avec moteur en dégrader possible..
04/10/2018, 18h04 | #10 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Sali essaye sur flash en enregistrant ton dump flash orig si ca marche pas essayé eeprom sinon commande transpondeur et recode c plus propre
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | tech-auto (05/10/2018) |
04/10/2018, 18h24 | #11 |
si c'est un ecu 3 plug,mon dump est bon,si 1 plug il faut l'immo sur l'eeprom
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- je viens de verifier avec la ref,c'est un 3 plug,donc mon dump est bon pour ton immo |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | tech-auto (05/10/2018) |
04/10/2018, 18h34 | #12 |
Pouvoir de réputation: 142 |
ton ecu est en ADC1 donc il ne faut pas toucher à la flash mais uniquement à l'eeprom
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | brahimlamgarbi (05/10/2018), ElTurco (14/06/2022), tech-auto (05/10/2018), tony60 (04/10/2018), yann3 (04/10/2018) |
04/10/2018, 19h06 | #13 |
effectivement avec ton soft c'est tres claire,merci j-sky
immo off 307 HDI EDC15C2 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 27/01/2019 12h44 |
Immo off edc15c2 | MUSTA11 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/02/2018 17h19 |
immo off edc15c2 | BOD69 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/11/2013 15h42 |
immo off 406 hdi edc15c2 | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 21/09/2012 23h54 |
immo off edc15c2 | labase | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 10/04/2012 13h59 |
