Vieux 28/10/2018, 21h03   #16
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Ah ok désolé j'avais pas compris, si on la pouce parce qu'on ne laisse pas dormir sur le pont et elle est bien au neutre.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2018, 21h23   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Salam
P1734 - Erreur du signal de position de l'actionneur de la boîte de vitesses
Tu as mal remonté les capteurs de position (il y en a deux )
suivre procédure doc pdf en russe et le lien pour la traduction fr
https://translate.google.co.ma/trans...22&prev=search
Type de fichier : rar Снятие - установ&#.rar (191,0 Ko, 124 affichages)
Nabs78 (28/10/2018), vortex (28/05/2020)
Vieux 28/10/2018, 21h56   #18
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Salut Zenata merci beaucoup, par contre je n'arrive pas à ouvrir ton fichier PDF ça me marque fichier endommagé au mauvais format.
---------- Post added at 09:56 PM ---------- Previous post was at 09:49 PM ----------
c'est bon zenata j'ai reussi a l'ouvrir merci encore
Vieux 29/10/2018, 19h47   #19
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
si ton faisceau et connectique ok change ce capteur ---->
bon courage.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Nabs78 (30/10/2018)
Vieux 30/10/2018, 22h07   #20
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
salut rotax, merci pour ta réponse,j'ai commandé ce capteur j'attends de le recevoir, je donnerai des newss
Vieux 31/10/2018, 08h15   #21
zenata
Avatar de zenata
avant de le commander , j'aurais permuté les capteurs
pour voir si le défaut change ou ce déplace
si ce n'est pas le cas , problème sur le faisceau
alfa-fiat (31/10/2018), Nabs78 (01/11/2018)
Vieux 31/10/2018, 13h45   #22
Trident
Avatar de Trident
Trident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the rough
Salut l'ami,
La dernière fois que j'ai changé cette boîte, il y a deux capteurs et il est possible de les permuter, il n'y a pas de détrompeur, impossible de faire fonctionner la boîte.
J'ai inversé et tout est rentré dans l'ordre.
Ne pas oublier procédure d'apprentissage à faire après. (Compter 30 minutes).
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 02/11/2018, 11h58   #23
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Salut tout le monde, je reviens donner des nouvelles, d'abord je remercierai jamais assez tous ceux qui m'ont aidé merci et merci encore.
Donc les nouvelles sont bonnes, j'ai reçu les deux capteurs que j'avais commandé pour info les anciens étaient HS, car j'ai beau les réarmer, les renverser ça n'a rien changé.
Avec les nouveaux capteurs j'ai suivi la procédure à la lettre donné par Zenata que je remercie et je salue à l'occasion, et là surprise plus de défauts, je fais mon réapprentissage qui passe très bien la voiture démarre les vitesses passent je roule un petit peu la voiture s'arrête voyant boîte de vitesse à contrôler s'allume je rescane, et là un autre défaut apparaît ( pression basse) je me rappelle plus le code du défaut, je remets la voiture sur le pont et là je vois de l'huile qui coule du réservoir d'huile en plastique qui est sûr l'actionneur ( grosse fissure) donc je résume c'est dû à ça la chute de pression brusque !!! qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci d'avance.
Vieux 02/11/2018, 13h10   #24
zenata
Avatar de zenata
il faut remplacer le reservoir (fissuré)
le reservoir est exposé aux chocs
c'est la première pièce à retirer avant la dépose boite
a force de pratiquer , tu vas finir par comprendre les astuces
les méthodes ..........
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Te plantes pas dans la ref huile !!!!!!!!!!!
alfa-fiat (03/11/2018), Nabs78 (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 13h27   #25
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Merci Zenata, c'est vrai que c'est à force de forger qu'on devient forgeron, pour l'huile j'en ai déjà pris un litre directement chez Citroën, pas envie de risquer.
Vieux 03/11/2018, 20h39   #26
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Salut tout le monde je reviens donner des suites.
Donc j'ai changer le bocal en plastique de l'actionneur plus de fuite et plus de défauts de baisse de pression, je refais l'apprentissage, tout passes nickel pas de problème j'ai fait avec 30 km pas de souci au niveau du passage de vitesse.
Seul hic en mode séquentiel (manuel) et quand j'essaye de passer les vitesses avec le sélecteur de vitesse (M1,M2....), il n'y a rien qui se passe les vitesses ne passent pas je reste en première, par contre quand j'essaye avec les ailettes sur le volant ça passe normalement donc qu'est-ce que ça pourrait être ? Le robot que j'ai mis avec la nouvelle boîte est-il pas compatible avec mon sélecteur de vitesse ? Et pourtant il n'y a pas de défaut enregistrer ?
Je vous remercie d'avance.
Vieux 03/11/2018, 21h01   #27
zenata
Avatar de zenata
en principe le calculo boite , tu n'a rien a coder
essayes de remettre l'ancien calculo boite , c'est facile
poste une capture d'écran de tous les paramètres boite
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
en mode séquentiel , il faut pousser sur le levier pour faire passer
les vitesses + ou -
Nabs78 (03/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 13h58   #28
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Par défaut Nouveau code d'erreur U1218
Bonjour tout le monde Je viens donner des nouvelles, finalement l'astuce de Zenata ça a marché, merci encore zenata, donc j'ai repris mon ancien calculateur je l'ai remis sur la nouvelle boîte et tout fonctionne à nouveau, par contre là j'ai un autre défaut qui n'a rien à voir avec la boîte de vitesse c'est le fameux code U1218 CAN: un des paramètres présents dans un flux de données envoyer par le BSI n'est pas valide (permanent).
J'ai entendu dire que ça pourrait venir du débranchement de la batterie sans respecter certaine procédure, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, j'ai lu qu'il faut faire un reset BSI je vois pas du tout comment le faire !!! Qu'est-ce que vous en pensez ?
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
damiano59 (06/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 23h55   #29
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Personne n'a une idée svp?
Vieux 14/11/2018, 22h59   #30
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
bonsoir
je reviens donner la solution pour le défaut U1218, c'été tout simplement le boitier batterie qui été hs, il est est sur la cosse du moin de la batterie, voici sa référence si ça peut aider: c'est un Bosch ref: 9801031580.
merci encore pour votre aide.
The Following 5 Users Say Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
clucky (19/11/2018), Msila19 (24/12/2022), rapou30 (15/11/2018), yann3 (15/11/2018), zenata (15/11/2018)
scenic 3 1.5dci 2011 boite de vitesse a controler... ishams2002 Automobile en général 2 20/07/2017 06h28
Probleme bmp6 citroen C4 FAITESVITE Boite de vitesse 29 06/02/2017 06h06
Problème boîte de vitesse actros nabin70 Boite de vitesse 3 13/03/2016 20h50
Documentation boite vitesse C4 Cactus Citroën yacine27000 Boite de vitesse 1 23/09/2015 04h41
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW 9 04/01/2014 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
